#501 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Zmiana barwy dźwięku w ACM 2018+
727-01-02 x*xx xxxx xxxx EQ Selection #0=Flat EQ, 1=EQ Selection #1, 2=EQ Selection #2, 3=EQ Selection #3, 4=EQ Selection #4, 5=EQ Selection #5, 6=EQ Selection #6, 7=EQ Selection #7, 8=EQ Selection #8, 9=EQ Selection #9 |
#502 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Akurat konfiguracja equalizera - jeśli jest - to od dawna jest "w tym samym miejscu".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#503 |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Tu się zgadzam, Mondeo MK5
ACM: HS7T-19C107-LD AM, FM, DAB A tak przy okazji zaszalałem i na Syn3 mam animację VIGNALE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djanek ; 02-07-2020 o 20:57 |
#504 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Wiem, że temat już był poruszany ale jakie są wasze opinie co do ustawienia EQ. Na którym EQ gra waszym zdaniem najlepiej i dlaczego? Fabrycznie dźwięk jest raczej liniowy i zależy mi na jego wykonturowaniu. Teraz mam EQ4 i powiem, że jest lepiej ale mogłoby być lepiej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poprzednich wpisów wnioskuję także, że są jakieś problemy z dźwiękami powiadomień na niektórych ustawieniach. |
#505 | |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
Po wymianie wszystkich głośników oraz wygłuszeniu wszystkich drzwi ponownie go włączyłem i działa bez problemów obserwowanych wcześniej...niezależnie od trybu na którym pracuje auto. |
#506 | |
![]() Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Mondeo MKV hybryd kombi
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
Zdradzisz konfigurację ponownego włączenia ANC w Forscan ? Z tego co pisałeś, ponownie go włączyłeś. W którym to module i która cyfra odpowiada za ON-OFF ? Sprawa rozwiązana. Okazuje się, że można włączyć/wyłączyć funkcją Enabled/Disabled Ostatnio edytowane przez lechgb ; 03-08-2020 o 19:50 |
#507 |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Coś znalazłem nt ANC, proszę nie bić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli to fałszywy trop
ACM 727-01-01 xxxx x? Xx xxxx Przednie głośniki wysoko tonowe (FT) i strategia gongu (CS) i ANC (fałszywy dźwięk silnika) i USB 0 = brak FT i CS: brak ANC w Ameryce Północnej i brak USB 1 = brak FT & CS: brak w Ameryce Północnej i ANC i USB 2 = brak FT i CS: brak w Ameryce Północnej i ANC i brak USB 3 = brak FT i CS: obecność w Ameryce Północnej i ANC i USB 4 = brak FT i CS: CIMCA & Brak ANC i USB 5 = Brak FT i CS: Brak CIMCA i ANC i USB 6 = Brak FT i CS: Brak CIMCA i ANC i Brak USB 7 = Brak FT i CS: Obecność CIMCA i ANC i Obecność USB 8 = FT obecny i CS: brak w Ameryce Północnej i ANC iBrak USB 9 = FT obecny i CS: Brak ANC i Ameryka Północna i USB A = FT obecne i CS: Ameryka Północna i ANC obecne i brak USB B = FT obecne i CS: Ameryka Północna i ANC obecne i USB C = FT obecne i CS: CIMCA i ANC brak i brak USB D = FT obecne i CS : Brak CIMCA i ANC i USB E = FT obecne i CS: CIMCA i ANC obecne i brak USB F = FT obecne i CS: CIMCA i ANC obecne i USB |
#508 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 26
No właśnie tym forscanem nie potrafiłem sobie poradzić, bo nie jest do końca precyzyjnie podane które banki odpowiadają za ANC. Jest kilka wersji, ja bawiłem ACM 727, ale na forach przewijały się też inne. Zrobiłem to innym softem UCDS, który wraz z kablem kupiłem na allegro. Jest o tyle wygodniejszy, że zamiast pracy na bankach możesz wybierać opcje dostępne dla danej konfiguracji. |
#509 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Forscan'em można włączyć/wyłączyć ANC w module DACMC.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#510 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
OK, to teraz pytanie które może być przysłowiowym "gwoździem do trumny", 1. czy aby zastosować moduł DACMC muszę mieć zestaw Sony czy SYNC3 Forda wystarczy ? 2. czy zestaw 8 głośników może być, czy należy rozbudować o np subwoofer ? |
