Stary 01-07-2020, 11:51   #41
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Update softu nowego nabytku
Wersja oficjalna forscan nie pozwala jeszcze na aktualizacje, a testowa ponoć zepsuła kilka modułów.
UCDS trzeba
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-07-2020 o 05:57
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 22:30   #42
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Czy za pomocą samego Viakena.pl i forscana na lapku jestem w stanie samemu przeprowadzić aktualizacje innych modułów.
Jak najbardziej tak, wymagany Forscan w wersi 2.4.0
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 22:34   #43
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Version 2.4.0 has serious issues, so we have even stopped testing on it. We currently work on version 2.4.1 that will most likely be publicly available. We would recommend to wait until v2.4.1 release, unless it is a matter of urgency for you. But if you want to use the 2.4.0, you can request support and we will send a link to you.
Stary 02-07-2020, 17:55   #44
robert101979
Imię: robert
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
po co CI TE aktualizacje??
robert101979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 18:31   #45
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Może żeby mieć wizualizacje czujników cofania, może lusterka składane z kluczyka, a może wybieranie biegów w automacie przy niższych obrotach.
Stary 02-07-2020, 22:42   #46
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o tototo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Na razie jest wersja 2.3.33 beta . W takim razie na 2.4.0 poczekam, ale chciałbym mieć możliwość diagnostyki i ewentualnego kasowania błędów. Na stronce pokazuje mi tylko wersję beta do pobrania. W opcji "Get free Extended License " zarejestrowałem się, ale nie udaje mi się pobrać pliku...Możecie pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 23:21   #47
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Są dwie wersje beta. Ogólna 2.3 i testowa 2.4.
Ta druga jest raczej wersja alfa niż beta.
Stary 03-07-2020, 07:47   #48
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Czyli ściągać 2.3.33?
Stary 03-07-2020, 07:49   #49
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
ale nie udaje Ci się co?
jak prawidłowo wprowadziłeś dane i licencja się wygenerowała to pobieranie masz pod przyciskiem zaznaczonym na zdjeciu
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 07:54   #50
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wersja 2.3 nie pozwala na aktualizacje.
Tylko wersja 2.4 daje taką możliwość ale jak pisałem z tą wersją były problemy.
check engine , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
