#51 | |
![]() Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
#52 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To masz w programie w zakładce z danymi.
Wszystko jest opisane na stronie Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Sprawa dotyczy Mondziaka z 2011
Robiłem ostatnio aktualizację modułów, żeby m.in. widzieć temperaturę wody na desce, bez klikania w menu i po aktualce zauważyłem, że wyłączenie ESP nie włącza kontrolki ESP (jak przed aktualizacją), ale... check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako że "check" został przeniesiony na lewo od wskaźnika poziomu paliwa, to mam wrażenie, że coś się pochrzaniło z indeksem kontrolek i efekt jest, jaki jest. Pytania standardowe - czy ktoś tak kiedyś miał, czy ktoś wie, jak to ogarnąć i ew. co mogło pójść nie tak, że takie cuda-wianki się podziały?
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
#54 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-12-2023 o 00:23 |
#55 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy istnieje jakaś tabela porównawcza oznaczeń z wersjami? W Forscanie to są oznaczenia typu xxxx-yyyyy-ac i wgrywa się xxxx-yyyyy-ad czy coś na tę modłę.
edit: rozgryzłem - wgrałem CS7T-10849-ED, bo najwyższa (bodaj TH) to właśnie ta z pozmienianymi ikonkami; nadal pozostaje pytanie, jak przetłumaczyć te trzyczęściowe oznaczenia na wersje/daty, ale to już nie tak pilne teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pufcio ; 31-12-2023 o 19:54 |
#56 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-08-2024
Silnik: 2.0 Diesel
Cześć, chciałbym zaktualizować soft w swoim aucie.
Problem jest jeden, nie potrafię znaleźć nigdzie plików aktualizacyjnych m.in. do radia Sony oraz Convers+. Czy mógłby ktoś mnie pokierować? |
#57 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 7
Witam aktualizował ktoś soft w serwisie, jaki to może być koszt
#58 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Jak już ochłoną to się okaże, że na to (ich zdaniem...) potrzebna jest dniówka, więc pewnie w "1.500" się to ma prawo (wg ich cennika...) zamknąć... BTW - jeśli w ogóle jest aktualizacja PCM, to jest to operacja na 15 minut z pogawędką...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-05-2025 o 21:51 |
| Tagi |
| check engine , esp |
