Stary 04-07-2020, 13:43   #1
lukaszjtl
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: mk4
Postów: 7
Domyślnie Dziwny dźwięk z nawiewów
Od dwóch dni z nawiewów mojego Forda dochodzą dziwne dźwięki. Przypomina to rozprężające się powietrze. Tak jakby gdzieś łapało ciśnienie i następnie uchodziło powietrze. Ciężko ustalić skąd dokładnie idzie ten dźwięk, ponieważ pojawia się w różnych momentach niezależnie od tego czy pojazd stoi, czy jedzie i z jaką prędkością, bardziej idzie od strony pasażera, ewentualnie z centralnej części deski. Słychać go przy włączonej klimatyzacji, klimatyzacja chłodzi, sprawdzona była szczelność i wycieki, a także jak twierdzi serwis pozostałe elementy układu (nie potrafili ustalić co jest przyczyną tych dźwięków). Byłem w kilku miejscach naprawy klimatyzacji i też nikt nie spotkał się wcześniej z czymś takim. Nagrałem ten dźwięk, ale nie mogę go dołączyć jako załącznika, chyba ze względu na rozmiar. Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się z czymś podobnym i czy udało się ustalić przyczynę. Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Łukasz
lukaszjtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 16:43   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z nawiewów
Dźwięk syczenia w moim byłym Mk4 był zawsze zwiastunem nieszczelnej chłodnicy klimatyzacji i jej wymiany. Niskie ciśnienie powodowało, że zawór rozprężny wydawał takie dźwięki. W Twoim aucie szczelność sprawdzona więc trudno powiedzieć co jest przyczyną. Słyszalne to było jakby znad stóp pasażera z przodu , coś tak mniej więcej.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 16:53   #3
lukaszjtl
Model: mk4
Postów: 7
Wydaje mi się że raczej bliżej szyby, od pasażera albo pośrodku, spróbuję dodać zalacznik z tym dźwiękiem
Stary 04-07-2020, 17:33   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Może coś prozaicznego, jakiś syf w nawiewach przedostał się przez filtr, cokolwiek. Może przed filtrem coś wpada w wibracje, trze o wiatrak ? Sorki to Mk4 , myślałem o Mk4 a pisałem widząc Mk5 , ale co do pierwszego postu to podtrzymuję.
Stary 05-07-2020, 12:42   #5
lukaszjtl
Model: mk4
Postów: 7
A czy tego typu dźwięk może dochodzić ze zbiorniczka wyrównawczego, zauważyłem że w zbiorniczku nad poziomem płynu różowego w ostatniej przegrodzie, tam gdzie znajduje się znak minimum, jest centymetr jakiegoś przeźroczystego płynu, jakby wody. Korek zbiorniczka jest czysty, bez żadnych nalotów. Chociaż dla mnie to raczej jednak spod deski ten dźwiek dochodzi, ale pojawia się sporadycznie i nie mogę zlokalizować.
Bump: Tak to wygląda
Typ Pliku: jpg 20200705_114111.jpg (83.2 KB, 64 wyświetleń)
Stary 08-07-2020, 16:56   #6
lukaszjtl
Model: mk4
Postów: 7
Wymieniony czujnik klimatyzacji, ale nie pomogło...
Stary 09-07-2020, 23:22   #7
thomson75
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna + lpg
Postów: 8
Domyślnie Re: Dziwny dźwięk z nawiewów
Cześć, miałem to samo parę dni temu a jutro jadę na wymianę chłodnicy klimatyzacji :/
Tak jak pisali koledzy wyzej - nieszczelna chłodnica klimy.
Ostatnio edytowane przez thomson75 ; 09-07-2020 o 23:25
thomson75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 16:28   #8
lukaszjtl
Model: mk4
Postów: 7
Znalazłem jeszcze jedną rzecz związaną z tymi dźwiękami, wydaje mi się że jak słychać te dźwięki, teraz też szum, popiskiwanie i jakby "kotłowanie się powietrza" w nawiewach, to przewód na odcinku zaznaczonym na zdjęciu robi się ciepły przed tym zaznaczeniem jak i za tą górną kreską jest bardzo zimny, natomiast na tym zaznaczonym odcinku jest ciepły, i jak go się dotknie to tak jakby coś tam się "kotłowało", może ma ktoś jakiś pomysł z czym to może być związane??? ten przewód powinien być chyba zimny na całej długości??
Typ Pliku: jpg foto1.jpg (95.2 KB, 47 wyświetleń)
Stary 12-08-2020, 20:47   #9
lukaszjtl
Model: mk4
Postów: 7
Witam ponownie, nie udało mi się jak dotąd znaleźć przyczyny powyższych dźwięków, nie jest to wina sprężarki - to udało się ustalić. Może ktoś przerabiał podobny temat.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszjtl ; 12-08-2020 o 20:55
Stary 13-08-2020, 17:33   #10
lukaszjtl
Model: mk4
Postów: 7
I dalej...
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
