Stary 03-07-2020, 13:00   #1291
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
F9...
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 18:54   #1292
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Witam.Otóż podjąłem się samodzielnie (próbowałem się skontaktować z jednym kolegą z forum lecz bezskutecznie)wgrania mapy F9 do mojego mondeo mam sync3 wer.3.3 19052 mapy f7.Paluch przygotowałem zgodnie ze wskazówkami w tym poście,pliki pobrane przy pomocy cyanlabs,autoinstal podaję na końcu.Po włożeniu pendriva ukazał się komunikat o wykryciu aktualizacji i inne info.Całość trwała dokładnie godzinę,po czym zgodnie z info na ekranie wyjąłem pendrive-a,zgasiłem silnik i zamknąłem auto na kilka minut aby dokończyć instalację.Po odpaleniu pojawił się komunikat o pomyślnym procesie aktualizacji,lecz ku mojemu zdziwieniu w info o systemie wciąż mam wersję f7.Wracając z kwidzyna postanowiłem spróbować powtórnie,tym razem nie było żadnych informacji z wyjątkiem napisu:aktualizacja systemu.Tym razem całość trwała 45min.W systemie wciąż widnieją mapy f7,ale wydaje mi się że coś się zmieniło:
- nr drogi podczas gdy przez niego przejeżdżam blednie
- na S7 pojawiły się POI które widać że może kiedyś będą
- w kilku gminach na drodze na mapie pojawiły się pomarańczowe znaki
symbolizujące roboty drogowe(faktycznie roboty te zaczęły się dwa tygodnie temu).
Sorki że tak się rozpisałem ale mam pytanie:Czy możliwe jest że mapy F9 są
wgrane,a w systemie widnieją f7?
; Mapy F9
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G424-BH
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCF
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDF
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFF
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGF
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHF
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJF
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 19:57   #1293
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Ja tymczasem pobieram f9 do 3.0 z oficjalnej dystrybucji forda.
Dalej się zastanawiam nad 3.4....
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 20:09   #1294
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłeś reset sync'a ?
Stary 05-07-2020, 20:53   #1295
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Tak.Po resecie wgrałem ten sam pakiet po raz drugi i efekt końcowy był taki sam.Jedyne co odbyło się inaczej to po włożeniu pendriva nie było żadnych ostrzeżeń i trwało to 45 min.
Na koniec znów zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i tyle.
A może lepiej by było wgrać całe kompletne oprogramowanie od nowa(razem z mapami F9)?
Ostatnio edytowane przez Leszek_M ; 05-07-2020 o 22:03
Stary 06-07-2020, 09:03   #1296
kk70
Imię: sinus
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Prośba:
Czy może ktoś podać ścieżkę do ściągnięcia:
Map_25543547957_Update.zip
dziękuję
kk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 09:41   #1297
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Hej,
po aktualizacji oficjalnej od Forda (sync 3 fabrycznie w aucie) do F9 mam następujące objawy:
- zniknęła wersja GraceNote,
- na pendrive brak wygenerowanego pliku dziennika
Teoretycznie update poszedł bez problemów.
Jak to teraz ogarnąć, żeby zdobyć plik dziennika i dać Fordowi znać, że mam update?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 11:48   #1298
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Wejdź na stronę Forda - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i kliknij na samym dole "rozwiązywanie problemów". Jest dokładna instrukcja jak wygenerować pli dziennika a potem klasycznie przesłać go na Serwer Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 20:03   #1299
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Czy istnieje taka możliwość że Sync 3 wer.3.3 "nie widzi" tej aktualizacji map F9
ponieważ ściągane pliki mapy były przewidziane dla wersji 3.4 ?
Stary 06-07-2020, 21:01   #1300
Postów: 18,078
...Sync 3 wer.3.3 "nie widzi"...
Dla Sync3 3.2/3.3/3.4 jest dokładnie ten sam komplet map Europy.
Nie tu tkwi problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
