Stary 06-07-2020, 21:23   #1301
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
W takim razie gdzie jest pies pogrzebany.Myślę że wszystko zrobiłem ok tzn. zgodnie ze wskazówkami z forum,a wciąż mam mapy f7.
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 21:28   #1302
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobny problem. Mi dopero dzisiaj na stronach forda pojawiła się aktualizacja map. Pobrałem, zaktualizowałem zgodnie z instrukcją. Do godziny wszystko to trwało, dalej mam jednak informację o F8 (reset wykonałem). Sync 3.0 19205
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 22:01   #1303
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Cóż"przy weekendzie"spróbuję wgrać mapy dla wersji 3.3_19025 z cyanlabs(mimo tego co twierdzi kol.Tedi_k,z całym szacunkiem dla jego wiedzy i doświadczenia).
I tak będę jechał 2 godz. więc czemu nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczę jak będzie przebiegał proces aktualizacji,czy będą jakieś różnice - np. w czasie itp.
btw. robię to tylko dlatego aby skorzystać z wyświetlacza na desce,ten kompas jest do bani.A jak coś to jest google i sygic.Moim zdaniem to mimo wszystko i tak jest to lepszy system multimedialny niż vag itp.
Stary 06-07-2020, 22:34   #1304
Postów: 18,049
...gdzie jest pies pogrzebany....
W kluczowym miejscu. Ten "autoinstall.lst" jest "do bani". Nie wiem skąd został wzięty? Od Forda"? Nie bardzo widzę szansę by działał...
Musiał by być podzielony na 2 części. A "transaction" w nim to jakaś "kalka z różnych dziwnych pomysłów na forum" bez zrozumienia co znaczy i do czego służy... Do tego brakuje pakietu głosowego mapy.
BTW - czasem to już aż przykro patrzeć jak się "szamocą" Koledzy, co to "koniecznie muszą sami to zrobić dla przyjemności"...
Jak to jest proste - widać w licznych postach.
Nie mój czas, nie moje nerwy - każdy ma prawo męczyć się z zadaniami, których nie rozumie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam np. sadzenie róż oddaję ogrodnikowi - mimo, że to tylko "praca łopatą"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do Cyanlabs - to nie jest "instalacja map". To jest "reformat urządzenia". Reformat na tym urządzeniu będzie trwał dokładnie 48 minut. Różnicy między instalacją a reformatem już mi się po raz n-ty nie chce tłumaczyć...
Napisał tecez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sync 3.0 19205
Tu jest inny problem i inne mapy. Instalacja w map w Sync3 3.0 jest dwufazowa i trwa 2x po ok. godzinie. Więc z opisu wynika, że coś jest źle zrobione.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-07-2020 o 22:43
Stary 06-07-2020, 23:16   #1305
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Napisałem wcześniej "że nie udało mi sie nawiązać kontaktu z kolegą z forum" celem zrobienia tejże aktualizacji,stąd samodzielna próba.Autoinstal jak pisałem wcześniej, wziąłem z tego posta i nigdy nie uważałem się za jakiegoś speca w tych sprawach.Gdyby ktoś z serwisu forda chciałby(mógłby)to zrobić to nie
byłoby tematu,a tak jak widać jest 130 stron i pierdylion problemów.Nie jestem informatykiem ani znawcą oprogramowania ford-a,ale po komentarzu kol.Tedi_k sądzę(czyt. wiem),że problem tkwi w procesie aktualizacji jak i w samym oprogramowaniu i tylko ktoś kto doskonale zna procedury jest w stanie sobie z tym poradzić.Tak jak pisałem na początku,spodziewałem się tego(ktos napisał że nie mam wiary)dlatego chciałem(prosiłem)o pomoc kolegę z forum-lecz bezskutecznie. Spróbuję zapytać innego doświadczonego forumowicza z Gdańska,może On będzie miał czas i będzie w stanie pomóc.
Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie i "pomoc".
Ja też prace takie jak pomalowanie domku na działce oddaję malarzowi.Ale jak malarz nie odbiera,farba już kupiona,a domek słabo wygląda - to działam.Raz ktoś mówi że nie masz wiary,a drugi mówi .....
Btw.gdyby Pan Tadeusz mieszkał w trójmieście(albo ja na Śląsku)to pewnie byśmy się dogadali.Kiedyś mój kolega miał taki fajny warsztat na Wyspiańskiego( AutoSpec)może uda mi się z Nim skontaktować.
Ostatnio edytowane przez Leszek_M ; 06-07-2020 o 23:40
Stary 07-07-2020, 01:48   #1306
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
postaram sie jak najprosciej.:
masz 3.0 i chcesz pozostac na 3.0.xxx to standardowym autoinstalem , ktory gdzies juz byl wyzej wklejony dla 3.0.xxx- czas 2h
masz 3.0 i godzisz sie na wyzsza wersje , czyli 3.x> to reformaterem robisz 3.x +mapy- czas 40 minut, instrukcja na cyanocosam
masz 3.x > to reformaterem robisz 3.x + mapy -czas 40 minut, instrukcja na cyanocostam
masz 3.0 i 3.x i chcesz zrobic przez serwery forda - czas.... moze w nastepnym roku.
ZAPOMINJCIE O WSPARCIU Z SERWERÓW FORDA , BO BĘDZIECIE CZEKALI I CZEKALI I CZEKALI.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 10:30   #1307
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podajesz że dla 3.3 trzeba reformaterem,a kilkanaście postów wcześniej podają że dla wersji 3.2;3.3;3.4 wystarczy wgrać same mapy(reformat nie potrzebny).
Czyżby ktoś wprowadzał ludzi w błąd,albo ja nie umiem czytać.
Stary 07-07-2020, 13:19   #1308
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Coś musisz robić nie tak. Mam tego samego Synca i wszystko poszło bez problemu. Mapy F9 śmigają aż miło
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 15:03   #1309
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
W dniu wczorajszym zainstalowałem bez większych problemów aktualizację map dla SYNC 3.0 19205 do F9. Całość aktualizacji trwała niewiele ponad godzinę. Zaskoczyło mnie jedynie brak konieczności gaszenia silnika i wyłączenia systemu pomiędzy pierwszą a drugą częścią aktualizacji – system zrobił to samodzielnie poprzez reset SYNC’a podczas jazdy samochodem. Nie było nawet potrzeby wgrywania pliku dziennika, ponieważ albo Ford Pass zrobił to automatyczniez albo SYNC po uzyskaniu połączenia z WiFi. Całą paczkę z nową mapą pobrałem ze strony Forda po wpisaniu VIN.
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 15:16   #1310
Postów: 18,049
Czytać Kolega potrafi. Gorzej ze zrozumieniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla wersji 3.2/3.3/3.4 mapy F9 dedykowane do tych systemów (czyli 1 plik licencji + 9 plików map + 4 pliki pakietów językowych) przeznaczone są do wgrywania przy pomocy odpowiedniego autoinstalla.
Wówczas nie traci se "historii" - pozostają poprzednie cele, definicje "domu" i "pracy" oraz wszelakie "ulubione". Po prostu urządzenie - jeśli używa się instalacji "standardowej" nie jest formatowane od zera.
Wadą tego rozwiązania, jest konieczność znalezienia/napisania odpowiedniego autoinstalla. A jak widać z powyższej "twórczości" nie jest to zadanie trywialne. Instalacja map trwa ponad 1,5 godziny.
Alternatywnie - bez problemu także dla systemów w wersji 3.2/3.3/3.4 można użyć reformatera wg "przepisów" Cyanlabs czy innych "guru". Będzie nawet szybciej (pełen reformat urządzenia europejskiego - 64GB flash - z wgraniem dokładnie wszystkich "przysługujących mu" pakietów i całej mapy ze wszystkimi pakietami językowymi - tak jak wyżej napisałem - trwa 48 minut). W wyniku wykonania reformatu urządzenie jest zawsze "jak nowe". Cała historia jest całkowicie zlikwidowana. Dla jednych zaleta - dla innych wada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
