![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
Dzien Dobry wszystkim Forumowiczom
Borykam sie juz od dłuzszego czasu z "szarpaniem" silnika. Auto musi byc rozgrzane,i objawia sie to tylko przy stalej predkosci. Taki przyklad:rozpedzam auto bezproblemowo do 120km/h,i utrzymuje stałą prędkosć. Zaczyna szarpac silnikiem,tak jak by nie dostawał paliwa....? Tylko dodajac delikatnie gazu objawy ustają. Dzieje sie tak w ròżnym zakresie predkosci. Nie ma zadnego błedu. Wykluczam koła-opony,przeguby,pòlosie.... Przegladałem forum i nie znalazłem zadnego podobnego. tematu Prosze o jakies sugestie pzdr |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Z ciekawości, czy dzieje się to w okolicach 2 tys obrotów, raczej dla biegów wyższych niż 4? Pytam bo podobna dolegliwość mam i walczę od dłuższego czasu z tym.
Pomagaly, na pewien czas przynajmniej, wymiana zaworków podciśnienia, oraz reset kompa. Ale finalnie przyczyny głównej nie znalazłem Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-07-2020 o 12:34 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
![]() Imię: marcin
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
Nie wydaje mi sie.Musze sprawdzic.
Tzn.jadac np.na 4/5biegu 80km/h nic sie nie dzieje.Dopiero 6bieg i troszeczku szybsze ale stałe tempo 110/120-140km/h silnik szarpie.Dalej te objawy jakby zanikały. A ile jest tych zaworkow podcisnienia mysle ze wymienie na pròbe i zobaczymy. I jeszcze jedno pytanie,musze kupic orginał? |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Ja w 1.8Tdci miałem to samo. po zdjęciu wtyczki problemy ustały, auto dostało kopa i było mniejsze spalanie. |
![]() Imię: Marcin
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Od razu uprzedze, nie jestem pewien czy to będzie działało w twoim przypadku.
Są dwa zawory podciśnienia, jeden podciśnienia turbo, drugi EGR. Oba o ile dobrze pamiętam są jednakowe, przynajmniej tak było w mojej wersji (manuał, 2.0, sterownik Siemensa). Czy można nieoryginalne? Nie mam bladego pojęcia. Ale fakt że można samemu je wymienić. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk |
#6 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Miałem podobne objawy jak autor tego tematu. Dodatkowo dpf zaczął wypalać się co 200 km. Wymieniłem zaworki podciśnienia i niestety, bez efektów. Byłem w kilku serwisach i nikt nie wiedział co jest. Wreszcie pojechałem na mycie/czyszczenie dpf'a i szarpanie ustało. |
