Stary 14-06-2020, 22:54   #21
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Elektryczne/Podgrzewane Fotele
Sterowanie foteli było niby w 6 i 8 miejscach.. wiec domyślam się że kółko jest od sterowania lędzwi.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 22:56   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Ja mam sterowanie lędźwi i jest ono regulowane za pomocą wajchy.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 23:10   #23
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
No właśnie przejrzałem trochę ofert foteli i nie wiem. Jak są z dźwignią to wiadomo że to podparcie. Są ręczne fotele z dźwignią, są elektryczne fotele z dźwignią lub elektryczne z tym przełącznikiem (bez dźwigni). Widziałem tylko kilka ofert, ale nie spotkałem z przełącznikiem i dźwignią. Może lędźwie były i ręczne i elektryczne?
Będzie najlepiej jak odpowie ktoś, kto wie, zamiast się tu zastanawiać. Ale dziwi mnie jak widzę Recaro w pełnej skórze, pełnej elektryce, wysuwanym "podnóżkiem", a bez tego przełacznika ani dźwigni. To taki kubełek nie ma podparcia? W mk2 sobie dokładałem, można bardzo łatwo dołożyć tą konstrukcję i dźwignię. Elektryczny pewnie cieżko dokupić.
No ale niech ktoś potwierdzi.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 23:02   #24
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ktoś coś na temat okrągłego przełącznika? Nie wiem czy koniecznie szukać foteli z tym przełącznikiem.
Stary 06-07-2020, 22:52   #25
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Witam.
Założyłem fotele z Anglika półskóre
Prawe regulowane jest elektrycznie.
Lewe recznie.
Lewe może być ręczne ale prawe nie działa.
Czy mi ktoś podpowie gdzie ma podać zasilanie aby działało?
Czy to czarna wtyczka we wtyczce?
Typ Pliku: jpg IMG_20200706_112533.jpg (94.4 KB, 76 wyświetleń)
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 09:47   #26
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Służę uprzejmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zjedź na dół
Ps: mam regulowany elektrycznie stelaż na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 07-07-2020 o 16:29
Stary 07-07-2020, 16:54   #27
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Dzięki.
Znalazłem wcześniej.
Piny 15 i 16 odpowiadają za sterowanie położeniem fotela.
Narazie zasilanie musiałem zrobić przez wtyczkę zapalniczki.
Ale wystarczy podłączyć się pod te piny z wtyczki lewego fotela i po robocie
Stary 18-09-2020, 19:07   #28
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Panowie, które przewody w wiązce do foteli są do grzania? Mam wersję USA i jest tylko duża wtyczka, a maty mam z wersji eu.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 20:46   #29
folfik
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: focus
Postów: 20
Hej, kolor gniazda w fotelu zielony i niebieski odpowiada za grzanie. Czy jedna jest od oparcia a druga od siedzenia? Jesli tak to ktora jest ktora?
folfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 10:17   #30
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał folfik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka grzania poddupnika sklada się z 4 wtyczek. Dwie zielona i niebieska do wiazki podłogowej - grzanie. Czarna do modułu pod fotelem i jedna szara, która łączy się z matą grzewczą oparcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , fotele , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
