#501 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak się dzieje tylko w pewnych warunkach, mocnego obciążenia np. bardzo stromy podjazd pod górę.
#502 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
#503 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-11-2019
Postów: 14
#504 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Poza tym nie piszę herezji, tylko piszę o sprawnym układzie, a Ty zaraz wyjedziesz z mądrościami, że sprężarka może się wyłączyć z powodu przegrzewania się układu... np. z powodu zabrudzonych chłodnic. To jest usterka, a nie sprawnie działająca klima, więc to oczywiste, że usterki będą powodować wyłączanie się sprężarki. Nie potraficie przyjąć na klatę, że ktoś naprawił swoją klimę i podważył właśnie Wasze herezje o tym, że sprężarka ma się w normalnych warunkach rozłączać. Już żałuję, że Wam napisałem, co było powodem. Ktoś widać na tym forum ma trochę oleju w głowie (moderator) i pokasował niektóre wypociny, zwłaszcza Wasze, bo ja tylko się broniłem, przed jakimiś chamskimi atakami... Napisałem na koniec któremuś do słuchu i nie zaglądałem do tego tematu ponad miesiąc chyba, ale widziałem jakieś powiadomienia, że jeszcze sobie dawaliście upust na mojej osobie... To jest przykre i płytkie co robicie, bo forum nie jest po to, żeby się do kogoś przypierdalać, nawet jeśli coś źle napisze, albo czasem źle złoży zdanie i ktoś inny źle zrozumie, tylko jest żeby sobie pomagać. Widać Wam są obce takie zachowania, czyli empatia, co udowadniacie po raz kolejny... Gdybym ja moderował takie forum, to dostalibyście już dawno upomnienie, a za drugim razem bana. Ja pojawiłem się w temacie z konkretnymi pytaniami i próbowałem poszerzyć swoją wiedzę, żeby więcej zrozumieć i dojść do tego, co mam uszkodzone. Szczerze mówiąc niewiele pomogliście, zwłaszcza ci przypierdalacze, ale inni próbowali bez wrzutek i z empatią. Udało mi się usunąć, wszystko działa, a jak ktoś ma z tym problem, to musi już z tym żyć... Ja już do tego tematu na pewno nie zajrzę, więc możecie sobie znowu pofolgować i użyć sobie na mnie..., na zdrowie... Pozdrawiam (tylko tych z empatią). |
#505 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 14
#506 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 kM
Postów: 7
Witam wszystkich.
Czytam i czytam ... i nie ogarniam kuwety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż mam problem z moją klimą w mondziaku. Do rzeczy. Mondeo 2009r 2.0 TDCI 115 koni. Świeżo zakupiony. Klima działała przez ok. tydzień. Po tym czasie okazało się, że nie ma czynnika. Dobity z kontrastem. Po paru dniach klima nie chłodziła i słyszalne było syczenie. Okazało się, że nieszczelność jest na chłodnicy. Wymieniona. Mechanik, który wymieniał stwierdził, że układ szczelny ale niestety nie działa. Wina po stronie elektryki. No to do drugiego mechaniora, który sprawdził kompem błędy i wyszło : błąd w obwodzie przekaźnika AC. Sprawdzane : 1. Sprzęgło klimy załącza po zwarciu pinów od przekaźnika 2. Na fioletowym przewodzie napięcie w granicach 3,9V - 4,3V 3. Wentylator „na krótko” działa 4. Sterownik wentylatora ok Klima po wykasowaniu błędu na chwile startuje po czym ponownie wyskakuje błąd przekaźnika AC Po włączeniu na panelu, przycisku AC, klima nie załącza. Jak można sprawdzić , czy wychodzi sygnał z włącznika klimy ? Podpowiedzcie gdzie jeszcze szukać przyczyny ? Bump: Ostatnio edytowane przez jacasquad ; 03-08-2020 o 22:54 |
#507 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a możesz podać dokładny kod błędu?
#508 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo Kombi
Postów: 7
#509 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
poczytaj ten wątek. Problem chyba taki sam jak u Ciebie post 74 oraz rozwiązanie post 91
#510 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo Kombi
Postów: 7
Bump: Jutro oddaje na warsztat i zobaczymy w czym tkwi problem... mam nadzieje. Zasugeruje jeszcze dokładne sprawdzenie fioletowego i kabli dochodzących do przekaźnika |
| Tagi |
| klimatyzacja |
