Stary 08-07-2020, 14:48   #11
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Domyślnie Odp: EGR a komputer
Ok, ja mam nowe wiadomosci, FOcus 1,8 TDCI 2008 FL. Zaślepiłem EGR ale przy okazji też go wyczyściłem. Dotychczasowy check który wyskakiwał to moja głupota - za słabo wpiąłem wtyczkę EGR. Po poprawnym wpięciu mogę napisać, że ten silnik w tym modelu / roczniku nie wywala żadnego błędu po zaślepieniu EGR a działa super
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 16:54   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Check od egr'u wychodzi zazwyczaj po kilku dniach, więc ja bym jeszcze poczekał, ale może faktycznie w tym silniku nie wyskoczy.
Stary 08-07-2020, 21:19   #13
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
U mnie się zgłosił po 3. uruchomieniu silnika od momentu wystąpienia problemów (brak mocy), ale nie wiem czy to jest reguła
Stary 08-07-2020, 21:23   #14
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ja kiedyś jak zaślepiłem na próbę to wyskoczył jakoś po 3 dniach, ale jednak mamy inne silniki.
Stary 08-07-2020, 21:38   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
błędy "niestałe" znikają z licznika przy 4tym uruchomieniu
Jak EGR nadal działa tylko zaślepiony to czemu miałby dawać błędy?
Stary 09-07-2020, 07:07   #16
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne wiadomo. Jednak przy odpietej wtyczce wyskakiwal po ok 10-20km, zobaczymy jak bedzie teraz.
Jak na razie drugi dzien i 150km za mna bez objawow.
Bump:
Wg mnie mogłby dlatego ze ma czujnik cisnienia i może się "orientować" że nic z wydechu nie wraca. Ale to tylko moja teoria.
1.8tdci , diesel , egr , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
