Stary 09-07-2020, 12:17   #141
dziku90
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI 163KM
Domyślnie Odp: naprawa skrzyni powershift
Panowie, dzięki za odpowiedzi co do regeneracji PS. Ostatecznie wybrałem wymianę na manuala i po przejechaniu 5kkm mogę stwierdzić, że to był dobry deal. Szczególnie jak czytam, że PS po regeneracji wytrzymuje tak mało... Do tego mam nowe sprzęgło i dwumasę, całość kosztowała jakieś 6500pln. Przekładka robiona w Lublinie.
dziku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 12:16   #142
bulajev
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 70
Napisał dziku90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I super w końcu spokojna głowa. i nie będzie drenażu kieszeni ,ja już tez po przekładce i jeżdzi się super
bulajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 17:21   #143
szpaczek1977
Zarejestrowany: 19-08-2020
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Chcę się przywitać :-) to mój pierwszy post.
Witam wszystkich serdecznie.
Od roku użytkuję Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 2013r. w automacie Powershift (przebieg obecnie 198 000. Przez rok i przejechaniu ok 15kkm nie było żadnych problemów. Pojazd kupiony z wiadomego źródła - serwisowany, bez awarii. Od miesiąca problem polega na tym iż po przejechaniu w trasie ok 100 - 200 km wyskakuje komunikat "ograniczona funkcjonalność skrzyni biegów". Dalsza jazda na automacie nie jest możliwa natomiast w trybie manualnym (sportowym) bez problemów. Spotkało mnie to już kilka razy. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, żadnych palących się kontrolek - NIC. Po ostygnięciu po przejechanej trasie automat działa jak gdyby nic. Zdażyło się również że w trasie nie było żadnych problemów - jak na loterii. Nikt z mechaników nie ma pomysłu - bez wyświetlonych błędów nic nie mogą. Jakieś sugestie?
Były Mondeo MK2 1.8 TD 1998r. i Mondeo MK3 2.0 TDCI automat 2005r., jest Mondeo MK4 2.0 TDCI automat 2013r. :-)
Ostatnio edytowane przez szpaczek1977 ; 19-08-2020 o 17:45
szpaczek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 22:35   #144
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Objawy uszkodzonego TCM nie wykazują błędów a skrzynia wariuje często zapisuje się również błąd zaworu E
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 19:06   #145
szpaczek1977
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Dzięki Piotr_V6
Ostatnio miałem możliwość podpięcia kompa w momencie wystąpienia opisanej przeze mnie sytuacji bez gaszenia silnika - komputer pokazał: "Błąd elektrozaworu E jazdy" a kolejnym razem: :Błąd elektrozaworu D jazdy, Błąd elektrozaworu E jazdy. Występuje to wtedy gdy jadąc na automacie lub manualu na 5 mocno wcisnę gaz, następuje redukcja do 3 wówczas wyskakuje błąd "Ograniczona funkcjonalność skrzyni biegów" - następnie tak jak opisałem post wcześniej. Po ponownym uruchomieniu pojazdu komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez szpaczek1977 ; 27-08-2020 o 19:09
Stary 27-08-2020, 20:34   #146
Piotr_V6
Postów: 696
masz objawy jakby wysprzęglania podczas jazdy ?
Stary 27-08-2020, 20:52   #147
szpaczek1977
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Można to tak powiedzieć. Po zrobieniu tzw. "kickdown" po zrzucie na 3 gubi się i wyłącza automat. W jeździe na manualu wyskoczy tylko komunikat i można zmieniać biegi bez problemu i jazda odbywa się bez zakłóceń. Gdy olej w skrzyni nie ma za wysokiej temperetury jest ok, powyżej 85 stopni (tyle akurat pokazał komputer) zaczynają się problemy.
Stary 29-08-2020, 08:11   #148
Piotr_V6
Postów: 696
należało by najpierw podać diagnostyce mechatronikę a konkretnie zawory czy w wysokiej temperaturze nie zmienia się rezystancja powinna ona na każdy zwór wynosić 3 om , jeśli wszystko będzie ok to jest duże prawdopodobieństwo wewnętrznej usterki TCM mógł byc przegrzany znany problem w Powershifcie aczkolwiek żadko sie zdarza , gdyby tak to usterka nie jest do naprawienia , trzeba szukać wtedy takiego samego TCM z takim samym numer dokładnie . Ale najpierw diagnostyka mechatroniki niestety
Stary 29-08-2020, 12:54   #149
szpaczek1977
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Thumbs up Odp: naprawa skrzyni powershift
Dzięki Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam info po zakończonych diagnozach i ewentualnych leczeniach.
Edit1: Jaki może być koszt napraw w wymienionych wyżej przypadkach?
Ostatnio edytowane przez szpaczek1977 ; 29-08-2020 o 14:22
Stary 29-08-2020, 18:09   #150
marek19300
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci 163KM aut.4x4
Napisał bulajev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepszy deal zrobisz jak zmienisz na manual u Setaszi w Lublinie. Będziesz miał spokojna głowę i w kieszeni 4500zł i pojedziesz na fajne wakacje z rodziną. Ja jestem w plecy przez Maktrans 9tyś zł -1,5 roku i 24 tys km i znowu problemy ze skrzynią więc teraz dodatkowo wydałem 4500zł za przekładkę na manual A Maktrans już nie polecam
witam ,mam problemy ze skrzynią 6dct450 i po regeneracjach i naprawach wcale nie bedzie dobrze na dłużej ,jak możesz podaj namiary na warsztat w lublinie ew.na priv. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub 727 769 212 dziękuję i mocno przemyślę
marek19300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
