Stary 07-07-2020, 18:18   #1
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Domyślnie wymienić przepustnice czy szukać dalej?
Pacjent to focus mk2 1.8 125 km
Falowały obroty przygasał szczególnie podczas jazdy w korku objawy występowały i znikały ale raczej na po południu na rozgrzanym silniku niż rano.
Tydzień temu wyczyściłem przepustnicę była za...
Błędów brak.
Zajrzałem pod czarne wieczko ale nic nie ruszałem zamknąłem wyglądało jakby dopiero co z fabryki wyszły zębatki.
I było super do dzisiaj. To samo w korku podjazd do ronda i buja obroty spadają do 500 rpm.
Zczytałem kody błędów
============1==============
C1306
Raw code: 5306
ECU: ABS/ESP
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============2==============
P0223
Raw code: 0223
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
OBDII: Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - high input
Ford: Throttle Position Sensor B Circuit High Input
============3==============
P0221
Raw code: 0221
OBDII: Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - range/performance problem
Ford: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Performance Problem
============4==============
P0122
Raw code: 0122
OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - low input
Ford: TP Sensor A Circuit Low Input
============5==============
P0121
Raw code: 0121
OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - range/performance problem
Ford: TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem
Gdzie jest czujnik otwarcia przepustnicy?
Jak go wyeliminować?
Ewentualnie co dalej sprawdzić?'
Kurcze ford od stycznia w rodzinie i ciągle coś wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździ się fajnie nie powiem.
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 19:52   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,763
Domyślnie Odp: wymienić przepustnice czy szukać dalej?
A to nie błędy z pedału gazu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2020, 20:08   #3
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie ze względu na mnogość błędów w sumie o tym samym to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i wydaje mi się, że auto po tym czyszczeniu przepustnicy auto jest mniej zrywne ale to może być tylko wrażenie.
Stary 07-07-2020, 21:11   #4
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Skasuj bledy i adaptacje zrob
Bump: a to bledy z pedalu sa nie z przepustnicy ale po czyszczeniu adaptacja wskazana jest
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 21:49   #5
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Odpięcie klem wystarczy czy jakoś inaczej?
Na forum widzę różne opisy włącznie z użyciem softu forscan?
Stary 07-07-2020, 22:26   #6
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Forscan najlepiej
Stary 09-07-2020, 12:49   #7
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Kupiłem Forcana na androida podłączyłem i wyskoczyły mi 4 modele 2 C-Max i na focusy 2007 7 2008 dalszego oznaczenia nie pamiętam.
Wybrałem 2008 model
W Services pokazało mi się Moduł sterowania pracą silnika i dwie opcje
Wyzeruj wszystkie wartości adaptacyjne
Reset modułu
Co dalej?
Ostatnio edytowane przez kolo1 ; 09-07-2020 o 12:59
przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
