Stary 09-07-2020, 18:53   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak działa webasto?
Przy sprawnej baterii powinna świecić się lub migać dioda.Jest tak u Ciebie ?
Stary 09-07-2020, 21:56   #12
marcell79
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 24
Nic myślałem że bateria umarła i kupiłem drugą wsadziłem i dalej nic zero odzewu - dioda nie świeci.
marcell79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 22:02   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź napiecie nowej baterii powinno być lekko ponad 3V.
Stary 13-07-2020, 18:45   #14
pawel1984s
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: S-max
Postów: 16
Napisał marcell79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wcisnąć i przytrzymać przycisk aż zapali się lampka w pilocie. Też myślałem że mam padnięta baterie.
pawel1984s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 21:52   #15
marcell79
Postów: 24
Napisał pawel1984s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK dzięki
Stary 26-02-2023, 07:23   #16
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Czy ktoś może orientuje się ile na godzinę pali nasze webasto fabryczne? U mnie też pilot nie dawał oznak życia, ale nie wpadłem przed wymianą baterii na to, żeby przytrzymać któryś z guzików dłużej. Po wymianie baterii jakoś tak. Ale najlepsze, że sprawdziłem starą znając metodę działania i okazało się, że diódki zamrugają parę razy na słabej. A czy auto nie sygnalizuje jakoś światłami, że włącza ogrzewanie?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
