Stary 09-07-2020, 18:58   #1251
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Mamy w firmie kilka t4. Roczniki od 1991-2002 . Wszystkie blaszaki i wożą drabiny i czasem rusztowanie. Do tego narzędzia itp..
Średnio każdy potrzebuje ok.2000zl wkładu aby przelecieć kolejny rok. W tym czasie w Opla Vivaro poszło 15.000.
Jak już napisałem wcześniej poszukałbym T4 czy to blaszaka czy doka z paką. W budżecie 10.000 ładne auto spokojnie się znajdzie.
Celowałbym w 2.4d. Bardzo dobre silniki.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-07-2020 o 19:01
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 20:21   #1252
EmixAnos
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Kolega jak dzisiaj po południu wracał z zakupów do domu. To zauważył że ktoś ma do sprzedania skrzyniowego Transita z roku 2007 z silnikiem 2.2 TDCi z przebiegiem 342.918 km, co byście o nim powiedzieli?
EmixAnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 20:47   #1253
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Szkoda chyba pisać cokolwiek...
Stary 09-07-2020, 22:35   #1254
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, tu nie jest forum VW, ale Forda, a w dodatku specjalistyczny wątek poświęcony kupnie tylko Transita.
Chyba że się mylę...
Zgredzik
Stary 10-07-2020, 05:29   #1255
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Aaaaa czyli tu fanatycznie polecamy wyłącznie Transita jako super auto pomimo, że szuka w dnie i wodorostach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozumiem, że jest zakaz napisania, że inne auto może być dobre?lepsze od niego?
Przy starym aucie doradzam mniejsze zło i nie ograniczam się do jednego modelu.
Chyba po to jest forum aby komuś pomóc, a nie wpakować go na minę?
Wojtek szanuje Twoją wiedzę odnośnie tych aut i wspieralem się nią jak sami kupowalismy auto do firmy.
Jak sam zauważyłeś dziwne te wpisy koleżanki. Rozrzut kasy i lokalizacji jak w bębnie lotto. Przebieg co do jednego km, a szczegółów zero.
Stary 11-07-2020, 10:23   #1256
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Aaaaa czyli tu fanatycznie polecamy wyłącznie Transita jako super auto pomimo, że szuka w dnie i wodorostach .
Jeszcze raz: to jest forum Forda, a nie VW, a w nim specjalistyczny wątek dotyczący wyłącznie zakupu Transita i związanych z tym problemów. Nikt niczego nie poleca, natomiast każdy może ocenić egzemplarz o który pyta chętny do zakupu Transita. Gdyby chciał kupić VW, to zapewne na forum VW szukałby porady.
Obrazowo to przedstawiając: jeżeli ktoś przychodzi do sklepu zoologicznego kupić świnkę morską, to nie namawiaj go do zakupu złotej rybki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-07-2020 o 10:25
Stary 11-07-2020, 11:34   #1257
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Masz rację, jak ktoś chce głupotę zrobić to trzeba mu w tym pomóc aby osiągnął cel. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2020, 12:57   #1258
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Prawdopodobnie za tydzień kolega będzie jechał po Transita dwa razy podwyższonego i dwa razy wydłużonego z 1999 roku z silnikiem diesla o mocy 85 KM, co byście o nim powiedzieli?
Stary 14-07-2020, 20:48   #1259
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Fabrycznie jest to silnik z układem Lucas EPIC, często ulega awarii i są kłopoty z serwisowaniem. Wielu użytkowników zmienia EPIC-a na zwykłego mechanicznego Boscha, ale piszą, że silnik nadal ma 85 KM - a to jest raczej niemożliwe. Sama taka przeróbka ma zalety, ale trzeba to sprawdzić - jak silnik pracuje i jakie ma osiągi.
Niestety - teraz jest lato, jest ciepło i najlepszy test dla diesla - zimny rozruch po nocy na mrozie jest niemożliwy. Tym nie mniej trzeba sprawdzić wpierw, czy silnik jest całkowicie zimny i dopiero wtedy odpalać. Patrzymy, jak odpala, czy dymi i jak, czy są jakieś podejrzane odgłosy pracy silnika. Potem ostra jazda.
Ale decydować powinna korozja - jest na pewno, ale trzeba sprawdzić od wewnątrz (od kabiny) nadkola przy podłodze - przednie i tylne, a od spodu stan belek - podłużnic i poprzecznic, a zwłaszcza przy łapach tylnych resorów oraz pod przednią poprzeczna belką zawieszenia...
Zgredzik
Stary 15-07-2020, 10:33   #1260
EmixAnos
Imię: Emilia
Postów: 101
Kolega otrzymał fotki tego auta. Auto jest całkowicie czyste od korozji [zwłaszcza podłużnice i cała reszta razem wzięta], był konserwowany miesiąc temu, silnik ma oryginalny układ Lucas EPIC.
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
