Stary 04-07-2020, 23:19   #1
JezykAfrykanski
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Kontrolki ABS I ESP oraz komunikaty o niedostępnych systemach.
Witam, jako że jestem tu nowy, chciałbym się przywitać z szanownym gronem miłośników samochodów marki Ford. Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa trzeciej generacji z silnikiem 1.6 tdci. Ale do brzegu, wczoraj po odpaleniu auta, zaświeciły się kontrolki ABS, ESP start/stop off oraz wyświetliły się komunikaty: system active city stop i ruszanie pod górkę są niedostępne. Czy może ktoś z Was miał taki problem i czym może być on spowodowany?
JezykAfrykanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 10:16   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Kontrolki ABS I ESP oraz komunikaty o niedostępnych systemach.
Na początek pomiar napięcia akumulatora .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 11:12   #3
JezykAfrykanski
Imię: Krystian
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Napięcie akumulatora 12.3V w czasie ładowania 14.5V
Stary 05-07-2020, 12:08   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Najlepiej jak jest powyżej 12,5V , ale 12,3 też wygląda rozsądnie .
Stary 06-07-2020, 10:12   #5
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
1) słaby akumulator
2) coś "nie styka" w pedale sprzęgła
3) jakiś problem z czujnikami ABS (wszystkie te systemy korzystają z ABS)
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 00:36   #6
JezykAfrykanski
Imię: Krystian
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Problem rozwiązany, okazało się, że padł czujnik ABS w tylnym kole. Dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
