![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Witam, mam problem tego typu, że dmuchawa nie działa. Odpiąłem wtyczkę od dmuchawy sprawdziłem prąd, wykazuje około 9,5 V. jest za niski. Przy bezpiecznikach wykazuje normalnie 12. Spróbowałem na krótko masę podać do kostki wtedy prąd wzrósł i wentylator śmigał na pełnych obrotach, nie reagował na panel.. Teraz co to może być ? Brak masy ? w pobliżu wszystkie masy niby są.. na krótko podłączam mase do kostki dmuchawa rusza ale nie reaguje na panel, do tego grzeje się ten kable na krótko do masy .. Co to może być ? przekaźnik ? ale wtedy nie szedł by prąd wcale prawda ? no rozkładam ręce z tą dmuchawą Macie jakiś pomysł jak we własnym zakresie to zrobić ?
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Podpinałes go do komputera? Panel klimy i dmuchawa jest sterowana za pomoca modulu HVAC. Moze wyswietli jakies bledy
![]() Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
błąd napięcia wyskakuje ;/ Za małe napięcie lub obwód zwarty
![]() Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Problem rozwiązany, winę miał rezystor dmuchawy, który znajduje się przy silniku dmuchawy. na allegro koszt +-50 zł.
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Fajnie ze udalo sie naprawic i ze napisales w czym byl problem bo wielu ludzi “zapomina” napisac co bylo nie tak i jak udalo sie to zrobic.
Pozdrawiam i oby jak najmniej awarii, najlepiej to juz wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
