Stary 08-07-2020, 10:39   #161
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Na Allegro swego czasu kupiłem używane oryginalne, komplet za 200zl. Nie wiem więc czy jest sens bawić się w Ali...
Stary 08-07-2020, 12:27   #162
krajas1985
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Z tego co widzę na Allegro to często w aukcjach piszą "czujnik już zaprogramowany". Czy to znaczy że trzeba je programować ?
Przeczytałem cały temat i dużo ludzi piszę że nie trzeba programować. Czyli na Allegro ściemniają ?
krajas1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:06   #163
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
W fokusie mk3 fl nie musisz programować czujników w serwisie. Zapisujesz ciśnienie w menu komputera.
Czujniki TPMS dedykowane do fokusa od 89,90 szt. nowe.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 07:39   #164
krajas1985
Imię: Zbyszek
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6
Postów: 15
Wczoraj byłem w serwisie opon. Okazało się że nie miałem czujnika w jednym kole. Niestety, trzeba było zaprogramować nowy czujnik. Pracownik podłączył się pod komputer, coś tam poklikał, klakson dwa razy zatrąbił a na wyświetlaczu pojawiała się informacja: programowanie czujnika LP -> PP -> LT -> PT. Na koniec informacja o poprawnym zaprogramowaniu.
Bump:
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podać jakiś symbol / oznaczenie czujnika w tej cenie ?
Stary 10-07-2020, 07:55   #165
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Nie wiem, czy aż tak boli wyszukanie w google? Pierwszy lepszy strzał i jest. Chyba każdy się nauczył że wszystko dostaje na złotej tacy. Proszę bardzo, dedykowany zamiennik do Focusa mk3 fl: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-07-2020, 18:16   #166
FF2000
Imię: Marek
Postów: 177
To ciekawe z tym programowaniem, ja zamontowałem 4 czujniki do zimówek potem zapamiętanie ciśnienia i to wszystko.
Stary 10-07-2020, 18:17   #167
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Marku, zrobiłem dokładnie to samo co Ty i śmiga elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2020, 10:18   #168
ford_david
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Witam. Może któryś z forumowiczów będzie wiedział. Czy czujnik ciśnienia w Focus MK3 FL pokazuje komunikat ogólny tylko po spadku ciśnienie, czy po wzroście (dopompowaniu) również?
ford_david jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 12:23   #169
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
W dół tolerancja jest 0,2 bara od ostatniego programowania. W górę nie wiem ale jeśli jest jakiś próg to dużo wyżej, przy jeździe autostradowej potrafi chwilowo wzrosnąć nawet 0,5 bara.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 12:41   #170
ford_david
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Tak mi się właśnie wydaje, bo zawsze podczas zmiany ciśnienia na stacji, gdy zapomniałem zrestartować czujniki to system pokazywał komunikat ogólny o zmianie ciśnienia. Ostatnio jechałem w trasę z obciążeniem i musiałem podnieść ciśnienie z ok. 2,2 (przód i tył) na 2,3 przód i 2,4 tył, i oczywiście zapomniałem zrestartować czujnika (o czym mi się przypomniało po dojechaniu na miejsce), ale ku mojemu zdziwieniu żaden komunikat nie wyskoczył. Pozdrawiam.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
