26-06-2018, 17:01 | #21 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Odp: Klimatyzacja przestaje działać po 35 min jazdy
Przynajmniej łatwo będzie zlokalizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wiem, marne pocieszenie...)
10-07-2020, 22:05 | #22 | |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
11-07-2020, 18:44 | #23 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Focus mk1
A jeżeli mnie działa tzn.( chłodzi) tylko po odpaleniu 3 minuty i przestaje? Gaz podobno nabity 5 dni temu
11-07-2020, 19:06 | #24 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
widocznie czujnik wysokiego ciśnienia przerywa działanie z powodu wysokiego ciśnienia w układzie
12-07-2020, 13:48 | #25 | |
Model: FF2 FL
Postów: 193
12-07-2020, 14:16 | #26 |
Postów: 8,558
trzeba by sparwdzić jakie ciśnienie robocze panuje w układzie, poprawność działania sprężarki... ciężko wyrokować na odległość
12-07-2020, 15:23 | #27 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
kożuszek miedzy chłodnicami?
15-07-2020, 11:38 | #28 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 28
Sprawdził bym szczelność na zaworkach. Miałem podobnym problem - po około tygodniu po nabiciu klima przestawała chłodzić po pewnym czasie i zaczynało lecieć ciepłe a nawet gorące powietrze. Wyłączała się i po chwili znowu załączała i chłodziła, ale temp min z nawiewu to 14C nawet przy ustawieniu na LOW. Po pewnym czasie w ogóle przestała się załączać.
Okazało się że ubyło czynnika właśnie przez zaworki serwisowe. Czynnika nie ubyło dużo, ale na tyle że było za mało żeby kompresor wytworzył ciśnienie dostateczne ciśnienie do załączenia czujnika ciśnienia. Wcześniej obstawiałem wentylator lub sam moduł wentylatora, ale okazał się sprawny. Sprawdzenie szczelności rozwiązało sprawę. |
28-06-2021, 12:02 | #29 |
Model: FF2 FL
Postów: 193
U mnie wymiana czujnika niskiego ciśnienia nie pomogła niestety.
04-06-2024, 18:21 | #30 |
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 8
Klimatyzacja przestała działać
Wiatm wszystkich,
przeglądałem forum ale nie znalazłem rozwiązania. Problem z klimatyzacją następujący. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Przestała działać z dnia na dzień. Ciśnienie i czynnik w układzie jest. Po wypięciu przekaźnika i zwarciu styków, kompresor rusza, klima chłodzi prawodłowo. Na obu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stykach sterujących cewką przekaźnika jest napięcie, na minusowym +5V (dziwne ?) na plusowym jest ok. Gdzie szukać przyczyny ? Zaznaczę, że w tym samym czasie komputer w samochodzie zaczął wyświetlać komunikat "niski poziom płynu hamulcowego". Płyn jest, czujnik sprawdzony, jest sprawny ale na wtyczce do czujnika również napięcie na obu pinach. Na minusowym +10.80V, na plusowym +11.80V. Czy może to być objaw zimnych lutów w liczniku, czyli standardowa usterka w tym modelu ? Gdzie szukać przyczyny ? Jakieś sugestie ? Focus MK2 FL , 2008, 1.6 Ti-VCT. Pozdrawiam. |
