Stary 10-07-2020, 00:04   #21
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Upgrade skrzyni biegowej z 5 na 6 biegową
odgrzeje temat. \sam zastanawiam sie nad wymiana na 6 biegowa skrzynie, bo i tak musze wymienic swoja, cos tam jest nie tak. Dlatego ponawiam temat.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 19:53   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
1.4 i 6 biegów ? dobrze widzę ?
Stary 11-07-2020, 12:38   #23
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
tak, chodzi mi o zmniejszenie obrotow podczas szybszej jazdy, bo przy 130-140 juz jest glosnawo w srodku, stad pytam, czy jest taka opcja.
Stary 11-07-2020, 13:04   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nawet jeśli taka opcja techniczna jest, to radzę wrzucać 6 bieg na autostradzie jak będziesz miał z górki i to tak powyżej nachylenia 8% bo pod górkę to staniesz
Stary 11-07-2020, 13:10   #25
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
E tam, nie powinno być tak źle. Jeśli dobrze pamiętam, pozostałe 5 przełożeń jest krótszych niż 5-biegowa skrzynia, więc nawet przy małej benzynie może dawać radę. Jedynie kwestia kosztów, ale skoro i tak musi wymienić skrzynię, to co za różnica?
Stary 11-07-2020, 13:26   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zwiększy wahlowanie o 30% lekko
przyjemność zero. zresztą, 1.4 to i tak przyjemność jazdy zero
to teraz będzie mniej niż zero, co za różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2020, 13:29   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Pośmialiśmy się to teraz trochę konkretów
1.4Pb to Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
to teraz może niech ktoś zdeterminowany znajdzie zamiennik IB5 6cio biegowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2020, 14:06   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja nie widziałem odpowiednika ib5 6 biegowego
sam mam ib5
z jakiegoś powodu konstruktorzy nie zrobili w tym modelu skrzyni nie wiem, 9 biegowej. bo przecież przy 9 biegach przy 140 km\h by były obroty 1200 rpm ! super. tylko to by nie jeździło a stan wahlowania biegami zwiększyłby się o 200%
Nm są tutaj kluczem
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 11-07-2020 o 14:09
Stary 11-07-2020, 15:34   #29
Antej
Postów: 9,043
IB5 jest tez w innych Duratecach więc nie ograniczajcie się. ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiem, Fiesta ST150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
