Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 13-02-2020, 22:57   #11
Kuczew
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Ford Ecosport ST-Line
Silnik: EcoBoost 125KM M6
Postów: 14
Domyślnie Odp: Ambient Light
Napisał sebi20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką masz wersję softu?
Sync 3.
Kuczew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 06:05   #12
Pawlik257
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 / 125KM
Postów: 52
Ja w swoim Ecosport 2019 titanium mam SYNC 2.5 wersja: R5.3.0.1_R18364b - cokolwiek to jest?
Pawlik257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 06:42   #13
sebi20
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: MONDEO MK4 LIFT
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 35
Napisał Kuczew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync 3.
To jest wersja systemu, a nie oprogramowania.
sebi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 21:21   #14
Jack70
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-03-2020
Silnik: 1.0 125 kM
U mnie jest to samo. Mam ustawiony Ambient Light i po włączeniu silnika gaśnie, trzeba go ustawić w ustawieniach a i to nie zawsze za pierwszym razem zaskoczy. Problem jest.
Jack70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 09:33   #15
Pawlik257
Imię: Paweł
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 / 125KM
Postów: 52
U mnie tak samo. Nie zapamietuje ustawień. Problem jest.
Stary 26-04-2020, 11:40   #16
marklar
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Mondeo Hybrid / Ecosport automat
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2016 / 2018
Postów: 14
moim zdaniem, gdzieś w głębokich ustawieniach musi być "ambilight - allways on".
Na serwisie nie znaleźli takiego ustawienia, ale tu są ludzie lepsi niż serwis..
marklar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 15:39   #17
sebi20
Imię: Sebastian
Postów: 35
Nie, to nie jest zaszyte w ustawieniach i tego się nie przestawi, tylko to jest błąd w sofcie. w fieści z sync 2.5 ten problem nie występuje w ecosport z sync 3 również działa bez problemu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwróć uwagę, że po odpaleniu auta, w ustawieniach oświetlenie jest włączone, a nie działa!
Stary 12-07-2020, 17:41   #18
sebi20
Imię: Sebastian
Postów: 35
czy u kogoś coś ruszyło w temacie Ambient Light?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
