Stary 13-07-2020, 06:48   #31
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Padający akumulator / uciekający prąd
A może tak coś więcej o akumulatorze? Bo inna odpowiedź będzie jak to roczny akumulator a wsadzony tam fabrycznie od nowości.... Czyli np 17 letni
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 06:56   #32
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 47
Ile lat ma ako to nie wiem, bo kupiłem samochód z tym akumulatorem. Jest to Bosch.
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 11:40   #33
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
podjedz do kogoś kto sprzedaje akumulatory niech zrobi ci test sprawności to da odpowiedz o jego stanie, jeżeli stwierdzą że jest tylko rozładowany to miernik w dłoń odpinasz klemę masową i zamykasz obwód miernikiem ustawionym na pomiar prądu (A) każda wartość powyżej 0,05 do 0,1 wskazuje ze któryś odbiornik kradnie prąd. Aby go znaleźć zostawiasz układ pomiarowy podpięty i wyciągasz po kolei bezpieczniki z auta i obserwujesz po wyjęciu którego masz spadek na mierniku i tyle
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 07:23   #34
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Do sprawdzenia jeszcze ładowanie, powinno być w granicach 13.6-14.6
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 11:51   #35
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Ako wczoraj padło, ładowałem jakieś 8h prostownikiem.
Dziś rano włożyłem ako, podjechałem do mechaniora. Odpalił auto - ładowanie 13,55V (ze światłami - wersja skandynawska, więc nie wyłączę). Po przygazowaniu urosło do 13,7V.
Powiedział, że ładuje OK.
Pojechałem od niego do sklepu motoryzacyjnego, gdzie sprzedają ako i poprosiłem o zmierzenie. To jakimś urządzeniem do sprawdzania poboru (nie znam się co to za urządzenie) na wyłączonym silniku sprawdzili, że ako trzyma, ale jak ustawili pobór to było na skali "Weak" i mi koleś powiedział, że ako trzyma i jest OK, ale jest słabo naładowane. Pytał czy robiłem sprawdzanie ładowania, to mu powiedziałem, że przed chwilą byłem i było 13,6-13,7V. Powiedział, że to za mało i powinno być koło 14V.
Kto ma rację? Co teraz? Uszkodzony alternator czy słabe ako?
Stary 26-01-2022, 16:52   #36
heeci
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Ti
Postów: 17
Domyślnie Coś kradnie prąd z akumulatora
Potrzebuje pomysłu na poszukiwanie urządzenia pobierającego prąd z aku.Obecnie sytuacja przedstawia się następująco.Pobór prądu po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta 4A.Mam podłączony amperomierz w pętle już na stałe do akumulatora i sprawdzam przed każdym dłuższym postojem.Po kilkukrotnym przeładowaniu centralnego nagle znika pobór. Sprawdziłem już wszystkie bezpieczniki,przekaźniki.wymieniłem zamek od str,kierowcy,Gem ,odpinałem po kolei wszystkie drzwi ,bez efektu. Problem pojawia sie nieregularnie i pogoda na zewnątrz tez nie pomaga w poszukiwaniach. Macie jakieś pomysły co może tak mnie robić w balona? przeczytałem już wszystkie fora i każdy przypadek to inna historia.
Ostatnio edytowane przez heeci ; 26-01-2022 o 18:23
heeci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 17:18   #37
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Coś kradnie prąd z akumulatora
nie masz przypadkiem zamontowanego autoalarmu "Cobra" ?? w mk3 modne to było w tamtych latach
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 18:21   #38
heeci
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 Ti
Postów: 17
Nie, nie mam alarmu,ale tak jak teraz myślę to mam 5 drzwi(klapa z bagażnika) a tam też jest jeszcze zamek do sprawdzenia. O tym zapomniałem.
Stary 26-01-2022, 19:06   #39
Piniu
Zarejestrowany: 06-10-2020
Postów: 11
W starszych autach często gniły lub łamały się kable przy słupkach i tylnej klapie. Nie zdziwiłbym się i w tym przypadku szczególnie że ford popisał się wiązkami od PCM jak i samym jego umiejscowieniem. Sprawdz połączenia drzwi i klapy przy dachu, może jaki jaki kabel się przerywa i stąd problem.
Piniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 20:20   #40
Maxell
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Odłącz alternator , pomierz , I daj znać
Maxell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
