Stary 09-07-2020, 16:25   #231
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Ok, daj znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2020, 18:18   #232
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co jest grane, ale ForSCan nie widzi radarów i wywala komunikaty - usterka BLIS.
Zerknąłem w menu Blind spot... i tam "zrobiło się" 03, ale jest to jako - "Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano"
Typ Pliku: jpg BLIS po podłączeniu radarów.jpg (95.1 KB, 45 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 19:02   #233
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Hmmm, a nr VIN jest prawidłowo „dopisany” do radarów? Instalację masz dokładaną czy miałeś fabryczną?
Stary 09-07-2020, 20:02   #234
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
VIN na pewno został prawidłowo wpisany. Jeśli nawet nie jest dobry to i tak ForSCan powinien "widzieć" moduły choćby po to aby wpisać ten VIN.
Wiązkę od BCM'a do zderzaka robiłem sam. Muszę sprawdzić czy odpowiednio wpiąłem się do BCM'a.
Stary 09-07-2020, 20:06   #235
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
No to w tym wypadku warto sprawdzić wiązkę by szła wg schematu. Tak samo jak ta część zderzakowa - tam uwaga bo z tego co pamietam to linie CAN mają mostki. Jeśli wszystko jest dobrze podłączone to nie ma bata by to nie zadziałało, no chyba że BCM nie obsługuje BLIS ale to chyba się upewniałeś. I sprawdź czy masz zasilanie na tej wiązce.
Stary 10-07-2020, 08:41   #236
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jeszcze pytanie czy Andrzej kupił prawidłowe moduły Blisa bo między mk 3, a mk3 lift jest różnuca
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 22:23   #237
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Witam, Kolegów. Szukałem dzisiaj numery pinów do szarej wtyczki od lusterka męskich i żeniskich i do modułu drzwi. Chce dołożyć Blisa, lecz w wiązce, która posiadam nie ma pasujących pinów. Z gory dzieki za pomoc
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 22:49   #238
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ale co konkretnie chce kolega wiedzieć?
Stary 13-07-2020, 17:18   #239
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Chodzi mi o nowe piny , numer i nazwe producenta lub link do strony gdzie dostane takowe , szukalem na stronie gdzie @refeere zapodal linka do wtyczki i pinow do diody od blis w lusterku ale nie znalazlem tych co potrzebuje .
Stary 13-07-2020, 19:26   #240
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie BLIS - dokładanie i aktywacja
Jeśli chodzi o piny do wtyczek diód lusterek, to przecież są tam właśnie podane linki do strony Farnell. Natomiast jeśli koledze chodzi o pozostałe piny np do głównej wtyczki lusterka itp to wg mnie lepiej szukać jakiegoś taniego, nawet rozbitego lusterka elektrycznego i przełożyć piny z gotowymi już kabelkami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
