Stary 10-07-2020, 11:47   #1331
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
No nie wiem.. U mnie Sync3 3.0 i żadnych problemów z wgrywaniem map. Ford Kuga 2017.. Mapy ściągnięte z serwerów Forda
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 12:57   #1332
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Problemu z wgraniem nie było żadnego, jedynie z "przekonaniem" serwerów że instalacja się powiodła.
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 13:56   #1333
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Napisał pitekantrop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda mojego czasu na jeżdżenie i aktualizowanie
To jakaś porażka! Ja rozumiem, że na skopiowanie takiej ilości danych potrzeba czasu, rozumiem że po drodze musi być restart, ale żeby trzeba to było robić na włączonym silniku? Ani to ekonomiczne, ani ekologiczne, ani bezpieczne. Tylko czekać aż ktoś postanowi to zrobić w zamkniętym garażu na pracującym silniku...
Czy np. podczas aktulizacji nie mógłby inicjowany "tryb serwisowy", tak aby system nie usypiał po 30 minutach?
No i jeszcze te znikające nie wiadomo dlaczego info o statusie aktualizacji (ktoś o tym pisał, ja miałem tak samo) - bądź tu mądry czy idzie tak jak powinno, czy wyciągać pena i zaczynać od nowa czy co?
Zaraz pewnie ktoś powie, że jak jest za darmo, to nie ma co narzekać, ale tak naprawdę to przecież wcale nie jest za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 14:11   #1334
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
no nie jest to mądrze zrobione... W VW trzymasz kartę w slocie i mozesz normalnie gasić silnik. po jakimś tam czasie navi się zaktualizuje. Idealne dla ludzi jeżdżących po mieście.
dziwie się ,ze ford nie nie zastosował funkcji wznawiania.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 11-07-2020, 20:16   #1335
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Witam wszystkich szanownych kolegów.
Na wstępie bardzo dziękuję koledze Marcinowi bez którego nie dałbym rady.
Ale do sedna.Postanowiłem opisać moje przygody z aktualizacją,może komuś
"zielonemu" jak ja się przyda.
1 próba wgrania mapy F9 dla Sync 3.3.Wkładam palucha,pokazują się komunikaty,o nie działającym gracenote itp i na górze ekranu:Aktualizacja oprogramowania.Mija 60 min. Napis wyjmij usb,aktualizacja zostanie dokończona po ponownym uruchomieniu.Uruchamiam,pokazuje ikonkę że aktualizacja przebiegła pomyślnie,a w systemie wciąż mapy F7.
2 próba i żadnych komunikatów z wyjątkiem napisu u góry:aktualizacja oprogramowania.Mija 50 min i nic,dalej mapy F7.(o tym wszystkim pisałem kilka stron wcześniej).
Kolega Marcin poradził aby spróbować najpierw wgrać F8.
A więc próbuję i jest dokładnie tak samo jak wcześniej.Dwie próby nic,dalej F7.
Ale jest sugestia aby sprawdzić w systemie Bezel diagnostic no i tam był widoczny plik z mapą F8.
Wcześniej też pewnie weszły mapy F9(pisałem że na ekranie nawigacji,przejeżdżając przez nr drogi ten blednie-tak jest w F9 a w F7 tego nie miałem).
Mając dość tej zabawy,poszedł format i jest 3.4 i F9.Jedna próba,50 minut i po sprawie.
Ot takie tam.
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 09:31   #1336
traker73
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 9
Witam kolegów. Mam problem. Fiesta 2017 aktualizacja z 2.3 do 3.0 19205 plik wysłany gratulacje i po sprawdzeniu do pobrania aktualizacja 0mb. Żadnych map już drugi tydzień i cały czas mam mapę f6. 1. Ma ktoś jakiś pomysł.
traker73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 09:40   #1337
kolopeter
Postów: 1,783
odpowiem i pomogę ci , jak powiesz ile razy takie pytanie było zadane na 20 ostatnich stronach z tego wątku . a później idź sprawdź na ostatnich 20 stronach w wątku w którym zadałeś te same pytanie.
Stary 14-07-2020, 11:37   #1338
traker73
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 9
Akurat źle trafiłeś bo przeczytałem wszystko od 57 strony i jakoś nie znalazłem aby ktoś miał aktualizacje 0mb. Proszę o pomoc bo nic nie znalazłem. Aktualizacja poszła łatwo plik odesłany a ****o pokazuje 0mb.
Stary 14-07-2020, 16:02   #1339
kolopeter
Postów: 1,783
to sporo przeczytales. Zatem zauwazyles ,ze nie jestes jedynym , ktory nie dostaje updatu i jedynym rozwiazaniem jest zainstalowanie updatu z np. cyanocostam, gdzie masz wszystko opisane co i jak zrobic. ewentualnie mozesz poszukac w tym watku autoinstall , ktory byl niedawno publikowany i bezposrednio posciagac sobie paczki. pewnie na cyan... tez sa bezposrednie linki. Dziwi mnie strasznie, ze ludzie przez dwa tygodnie meczą sie z wysylaniem raportow do forda zamiast poprostu wgrac ogolnodostepne paczki.
Stary 14-07-2020, 17:02   #1340
traker73
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 9
KoloPeter chodzi o to że do puki nie zainstaluje tego 0mb to nic nie mogę zrobić. W tym pliku jest tylko instaluj i nic poza tym. Sprawdzałem na różnych forach i nie znalazłem nikogo kto miał taki przypadek.
Bump: Masz może jakiś link do tej strony. Please
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
