Stary 14-07-2020, 07:23   #1
pjanek
Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 9
Domyślnie Stacja multimedialna + kamera cofaia + canbus
Panowie proszę o pomoc. Podpiąłem stacje multimedialną z canbusem i podłączyłem kamerę cofania. Urządzenie pokazało standardowe linie brak sygnału. Po korekcie podłączenia do z wtyku CCDAVIN na Video in i z powrotem na CCD AVIN nadal miałem brak sygnału. Po rozłączeniu wszystkich kabli i ponownym podłączeniu cały czas miałem czarny ekran z liniami i brak sygnału. Radio nie reaguje na żadne przyciski, obojętne czy jest wsteczny wbity czy nie. Cały czas pokazuje brak sygnału.
Wypiąłem canbusa i podłączyłem bez (przepiąłem wtyki ILL) i radio zaczęło normalnie funkcjonować. Po ponownym podłączeniu canbusa od razu mam brak sygnału, linie cofania i radio nie reaguje na nic. Czy coś jest nie tak z magistralą canbus? Co mogło pójść nie tak skoro przed podłączeniem kamery działało ok, nawet sterowanie z kierownicy głośnością, a po próbie podłączenia kamery cały czas pokazuje brak sygnału jak jest wpięty canbus, nawet jeśli kamera jest całkowicie odpięta.
pjanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 09:50   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna + kamera cofaia + canbus
Jakie radio masz?. Jaki procesor ? Jak podłączyłeś kamerę cofania chodzi tu o połączenie czy użyłeś światła wstecznego czy połączenie typu can .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 11:50   #3
pjanek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 9
Radio no name na platformie Mediatek, Procesor Quadcore 4x1,12 GHz ARM Cortex A7. Kamerę podłączałem na dwa sposoby:
1. Przez CAN - zasilanie do testów wziąłem z prostownika, kabel sygnałowy do kamery, do radia wpiąłem pod CCD AV IN i krótki czerwony pod Back CAR.
2. zasilanie do testów wziąłem z prostownika, kabel sygnałowy do kamery i czerwony (krótki do +), do radia wpiąłem pod CCD AV IN i krótki czerwony pod Back CAR.
Później jak podpiąłem przez CAN BUS to miałem tylko brak sygnału czy była kamera wpięta czy nie i nic nie działało. I tak jak pisałem jak odpiąłem can (przepiąłem kabelki ILL) to radio hula.
W załączniku zdjęcie, na którym widać can busa
Typ Pliku: jpg can.jpg (21.1 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pjanek ; 14-07-2020 o 12:02
Stary 14-07-2020, 12:39   #4
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zaczynając połączenie od strony kamery zasilanie kamery czerwony łączysz z czerwonym z chincz czarny to masa przykręcić ją gdzieś
A od strony radia masz chincz cam wychodź z głównej kości od Radia podłącz do niego chincz od kamery
Dodatkowo dostałeś małe wtyczki do radia w jednej z nich jest F-CAM chinch i właśnie w tej małej wiązce jest kabelek z napisem back lub reverse połącz do niego czerwony od chincz.
Że względu że masz focusa kabel key1 musi iść bezpośrednio do Ori wtyczki pomijając canbus. Podświetlenie też.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-07-2020 o 12:45
Stary 14-07-2020, 13:12   #5
pjanek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 9
Sory, ale jestem laikiem i proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli od strony kamery - łączę czerwony z czerwonym i masę - nie daję zasilania, tak?
Od strony radia łącze chinch z kamery z CCD AV IN zdjęcie 20200707_221205, tak?
W małej wtyczce, jeśli to o to chodzi (zdjęcie 20200707_221257) mam tylko VIDEO IN nie ma tam back lub reverse. Kabelek Back CAR (widoczny na zdjęciu 20200707_221205) wychodzi z radia złącze ISO i jest dodatkowo złączony z CAN BUS
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tego to już nic nie kumam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20200707_221205.jpg (97.1 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200707_221257.jpg (97.4 KB, 33 wyświetleń)
Stary 14-07-2020, 14:22   #6
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
tak NIE dajesz napięcia od strony kamery
W takim razie podłącz od strony radia pod back-car .
Powiedz czy z podpiętym canbusem gdy włączysz wsteczny ekran się przełącza na widok kamery?
Co do sterowania z kierownicy w twoim przypadku niebieski kabel K1 który wychodzi z radia łączysz z kabelkiem który wychodzi z przejściówki forda z dolnego rzędu prawdopodobnie będzie miał ten sam kolor i nazwę
Stary 14-07-2020, 14:39   #7
pjanek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 9
Nie przełącza się, jak podłącze to przez canbusa cały czas mam czarny ekran z liniami i pisze brak sygnału, nieważne w jakim położeniu jest lewarek. Radio nie reaguje na żadne polecenia.
To znaczy, że łącząc te dwa kabelki mogę mieć sterowanie z kierownicy z pominięciem canbusa?
Stary 14-07-2020, 15:32   #8
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak sterowanie tak musi być podłączone.
Wejdź w ustawienia opcję canbus i zaznacz że nie ma canbus.
W takim razie nie dasz rady podłączyć pod canbus kamery .
Jedyne rozwiązanie to.
Podłączenie kamery pod światło cofania ale w tym wypadku od strony radia nie łączysz czerwonego z back car.
i odcięcie kabelka back-car od strony canbusa.
Oczywiście izolacja kabli na tam jest 12+
Stary 15-07-2020, 07:56   #9
pjanek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 9
Podłączyłem według poniższego schematu, tylko zamiast zasilania ze światła wstecznego do symulacji użyłem zasilania z prostownika. I rezultat jest taki że nic nie działa.
1. podłączenie przy radiu do CCD AVIN, krótki kabelek nie podpięty.
2. podłączenie kabla sygnałowego do kamery
3. Podłączenie zasilania do kamery (wtyk)
4. Zasilanie kabelki, krótki z kamery kabel sygnałowy do + i zasilanie +
6. Zasilanie masa -
Can bus wypięty, a i nie rozciąłem kabelka BACK-CAR, ale nie jest do niczego podpięty więc myślę, że nie trzeba nic rozcinać.
Co do sterowania to wprawdzie jest niebieski kabel K1 ale nie ma drugiego tak opisanego. Drugi niebieski jest opisany Please reload to when installing the power amplifier car. i jest brązowy "When installing low-end car, cut off the machine KEY1 to leam" ale nie ma wolnego końca.
Typ Pliku: jpg 20200714_164226.jpg (99.0 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg K1.jpg (96.9 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg blue1.jpg (62.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg brown1a.jpg (87.9 KB, 32 wyświetleń)
Stary 15-07-2020, 20:09   #10
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Już się gubię od tych pytań.
Kamera jak na zdjęciu jest podłączona dobrze w ustawieniach zaawansowanych tam gdzie wybierasz model samochodu can zaznacz NO CANBUS.
co do sterowania z kierownicy na ostatnim zdjęciu masz brązowy kabelek jest zarobiony na wtyk żeński wychodzi z fordowskiej przejściówki z wąskiej 2x12 . I połącz z k1 niebieskimi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
