Stary 15-07-2020, 13:50   #271
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
To chyba by była już ostatnia deska ratunku
Stary 15-07-2020, 13:59   #272
mgx
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: S-max
Postów: 4
Witam. Nie chcąc zakładać nowego wątku podepnę się pod temat
BLIS-owy. Chciałbym go dołożyć w swoim S-maksie.
Jakich gratów będę potrzebował ? Na pewno lusterka/wkłady bo moje są
bez stosownej diody, ale co jeszcze? Jakieś moduły, kable ?
Czy na podstawie VIN da się to ustalić czy trzeba jednak rozkręcić
to i owo?
pozdrawiam,
mgx
mgx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 17:08   #273
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dokładana kamera ma związek z BLISem o tyle że bierze prąd z tego samego połączenia w C237.
Kamera i wiązka podłogowa ma zasilanie z modułu czujników parkowania. Masa wzięta z "masy fabrycznej" (śruba z nakrętką) znajdującej się obok modułu.
Pytanie czy poza tym sprawdzeniem o którym pisałeś, sprawdziłeś masę i zasilanie na pinach wtyczki, jak to nazywasz wiązki podłogowej, czyli jak mniemam tej 6-cio pinowej wtyczki pod zderzakiem? Pojawia się tam prąd?
Sprawdzałem obie wtyczki radarów. Napięcie sprawdzałem zwykłym próbnikiem. Plus we wtyczce i minus z zapalniki, a masę odwrotnie PIN masowy we wtyczce i plus z zapalniczki.
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej_K - sprawdź czy do BCM pin 38 i 58 masz podłączony jeden radar a 40 i 60 drugi radar może tu masz coś pomieszane ?
W tej chwili mam tak:
Wtyczka wiązki podłogowej / wiązki zderzaka
PIN
1 POWER
2 C2-60 CAN +
3 C2-38 CAN +
4 GROUND
5 C2-40 CAN -
6 C2-58 CAN -
Wtyczka do BLISa LEWA:
PIN
5 POWER
6 MSCAN + <--> PIN 60 i 38 BCM
7 MSCAN - <--> PIN 58 i 40 BCM
8 GND
Wtyczka do BLISa PRAWA: (ma 2 uziemienia)
PIN
5 POWER
8 GND
3 GND
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 23:05   #274
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie mierzyłem bo nie wiedziałem pomiędzy czym a czym to zmierzyć. Czy np. PIN 60 BCM z masą, plusem czy z drugim PIN'em 38 - też CAN +
Należy zmierzyć pomiędzy pinami BCM:
58 a 38
oraz
40 a 60
Miernik na zakres 200 Ohm
Warto od razu sprawdzić wszystko kombinacje, czy przypadkiem jakiegoś zwarcia nie ma...
- 58 a 38/40/60
- 38 a 40/60
- 40 a 60
Pomiary bez wpiętej wtyczki, na samych pinach.
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 12:12   #275
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
58 a 38
oraz
40 a 60
Wielkie dzięki za podpowiedź. Pomierzyłem wszystkie PIN'y.
Miernik ustawiłem na 20kΩ, a nie 200Ω, ale wystarczy przesunąć przecinek i wynik będzie zbliżony.
- 58 a 38/40/60
- 38 a 40/60
- 40 a 60
Więc wyszło mi:
58 a 38 --- > 0,13 czyli 130Ω
oraz
40 a 60 ---> 0,13 czyli 130Ω
W kombinacjach jest tak:
58 a 38/40/60 --> 0,13 czyli 130Ω
38 a 40/60 ---> 0,13 czyli 130Ω
Nie wiem czy tak ma być i czy to dobrze czy źle.
Wszystkie 4 PIN'y ze sobą "gadają".
BCM całkowicie wypiąłem i siedząc w bagażniku miałem go na kolanach w czasie pomiarów.
Kiedyś kupiłem BCM BV6N-14A073-EP od Focusa MK3 2.0 Duratorq z 2011
Przemierzyłem go teraz aby zobaczyć czy będzie jakaś różnica i wyszło tak:
58 a 38 --> 121,3Ω
oraz
40 a 60 --> 121,1Ω
w "kombinacji":
58 a 38/40/60 --> 121,4Ω, 121,1Ω i 121,3Ω
38 a 40/60 ---> 121,5Ω, 121,1Ω
40 a 60 ---> 121,1Ω
Czyli fakt, że wszystkie cztery PIN'y ze sobą "gadają" nie jest czymś nadzwyczajnym?
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 16-07-2020 o 16:45
Stary 16-07-2020, 18:53   #276
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Wszytko jest Ok - w takim razie pomiary wskazują, że BCM obsługuje BLISa...
Tyle dobrego, że chociaż to wiemy...
Mi już brakuje pomysłów co może być jeszcze nie tak... Nie wiem...
Stary 16-07-2020, 19:35   #277
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Mówisz o dwóch BCM'ach? Tym moim i tym z Focusa 2.0? Mój miał około 130 Ω (miernik mógł zaokrąglać do góry), a z Focusa 2.0 120 i trochę Ω
Jutro ponownie wyciągnę BCM i go dokładniej sprawdzę. "Przedzwonię" także wiązki i jeśli wszystko będzie OK, pozostaną tylko same radary. Tylko jak je sprawdzić?
Stary 16-07-2020, 20:05   #278
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, mówię o obu BCMach, 120 czy 130 Ohm nie ma znaczenia...
Możesz pomierzyć też te piny z podłączonymi radarami:
- powinno być o połowę mniej, tj. 60/65 ohm między 60 a 40 i między 38 a 58
- z kolei między 60 a 38 oraz między 40 a 58 powinno być 0ohm, czyli czyste przejście.
Stary 16-07-2020, 23:07   #279
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
to i owo?
W dziale smaxa było by prościej znaleść.
Potrzebujesz cale lusterka, modulu BLISx2 oraz wiazki z tyłu do podpiecia.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 11:13   #280
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
To super widomość.
Zmierzyłem i wyszły całkiem inne wartości niż te jakie powinny być:
Miernik ustawiony na 200Ω
(z podłączonymi radarami)
60 <--> 40 nic/czysto
38 <--> 58 nic/czysto
60 <--> 38 --> 01,7
40 <--> 58 --> 01,7
I jeszcze zmierzyłem bez radarów - same wiązki. (tak mi podpowiedział "referee") - sprawdz przy BCMie PIN 60 (to ten sam CAN) czy sygnał wraca jak masz założona wiązkę zderzaka. Sygnał z PIN 38 i PIN 60 łączą sie w zderzaku."
Mierzyłem samo "przejście" - miernik na 200k
60 <--> 38 --> z "1" zmieniło się na 00,0 = przejście jest
40 <--> 58 --> z "1" zmieniło się na 00,0 = przejście jest
Tak jakby wiązki są OK, może coś z radarami?
Wiązki również ponownie przedzwoniłem i wszystko jest zgodnie ze schematem: (wziąłem z Twojego posta w tym wątku)
Typ Pliku: jpg Schemat - Filon69.jpg (62.1 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 17-07-2020 o 16:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
