Stary 17-07-2020, 12:03   #1621
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trybie sport cylinder nie jest odłączany
Ale tylko w 1.0 i to chyba po zmianie softu. 1.5 wyłącza jeden cylinder niezależnie od wybranego trybu. Swoją drogą w 1.5 (przynajmniej moim) nie jest to w żaden sposób uciążliwe.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 12:24   #1622
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
dokładnie tak, w 1,5 zawsze odłącza cylinder, ale ja po przejechaniu +10k km dalej nie wiem kiedy to się dzieje, nie jest to uciążliwe, nie szarpie.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 12:30   #1623
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Ja dla odmiany czuję kiedy jadę na 2 cylindrach na każdym trybie poza sport, gdzie tego w ogóle nie czuję (ani w drganiach, ani pracy wydechu) i podejrzewam, że jednak cylinder nie jest wyłączany.
Albo jest wyłączany i włączany do pracy tak idealnie, że mucha na masce nie poczuje.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 20:23   #1624
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Ja odczuwam u siebie czasami delikatne drgania stojąc na światłach nawet w trybie sport.
Dziś w sposób nieplanowany przekonałem się o okolicach prędkości maksymalnej. Pusta płaska droga, na pokładzie tylko ja, pusty bagażnik i pełny bak. Na 6 biegu rozpędzałem się od 150 km/h i gdy wskazówka zbliżała się do 220 km/h droga zaczęła prowadzić po łuku i lekko w dół. Przekroczyłem delikatnie 220 km/h i musiałem hamować. Vmax według homologacji to 206 km/h więc albo licznik zdrowo zawyża prędkość albo fabrycznie w gratisie jest kilka/kilkanaście koni powyżej 150.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 21:53   #1625
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
licznik kłamie jak z nut. 2.0 EcoBlue z A8 ma wpisane Vmax bodajże 207km/h, z nogą w podłodze prędkościomierz pokazał mi maksymalnie 232km/h, ale jakby to sprawdzić z GPS to pewnie byłoby w okolicach tych 207-210.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 08:50   #1626
Jedras_SZN
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Focus Mk4 ST-Line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost M6
Postów: 16
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, czuć na siedzeniu i na lewarku zmiany biegów.
Jedras_SZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 08:54   #1627
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Też tak mam. Tak pracuje 3 cylindrówka, silnik nie jest idealnie wyważony i idą drgania na karoserię. To taki masaż za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 18:48   #1628
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić łatwo i raczej nie będą to tak znaczne różnice. U mnie jest to ok. -5 km/h niezależnie od tego czy jadę licznikowe 100 czy 200 km/h.
PS przy pomiarach prędkości maksymalnej niebagatelnej znaczenie ma kierunek i prędkość wiatru, czego wiele osób przy tego typu pomiarach nie uwzględnia.
Ostatnio edytowane przez yataz ; 20-07-2020 o 18:51
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 00:15   #1629
forger
Postów: 382
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku jazda w warunkach niemal bezwietrznych. Błąd tylko 5 km/h przy 220 jest mało realny - wyszłoby, że przynajmniej 215 jechałem. Przy 100 km/h w recenzjach podają, że rzeczywista prędkość wynosi 96-99km/h w zależności od marki i modelu. Im większa prędkość tym większa rozbieżność.
Inna sprawa, że pomimo długiego przełożenia 6 biegu (od 150 do 220 km/h jest około 1500 obr/min więcej) samochód dość sprawnie przyspiesza.
Stary 21-07-2020, 10:20   #1630
yataz
Postów: 184
Za dużo teorii, za mało praktyki. Ja piszę na podstawie własnych pomiarów, a Ty piszesz co Ci się wydaje.
Tutaj masz film z Focusem MK4 i przekłamaniem licznika względem GPS:
Przekłamanie zwykle nie przekracza tu 5 km/h bez względu na prędkość. Nie występuje tu zjawisko "im większa prędkość, tym większa rozbieżność".
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
