Stary 17-07-2020, 10:09   #1
EmporioMK4
Zarejestrowany: 02-04-2020
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1500
Domyślnie Dołożenie bezprzewodowej ładowarki
jak w temacie, czy do wersji kombi można dołożyć fabryczną bezprzewodową ładowarkę, w tym samym miejscu, w którym montowana jest fabrycznie?
EmporioMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 17:33   #2
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Dołożenie bezprzewodowej ładowarki
Nadwozie nie ma znaczenia.
Dołożyć można, ale będzie problem żeby to się komunikowało po CAN (żeby na syncu Ci wyświetlało że ładuje telefon itp)
Zostaje podpiąć po prostu pod + z zapłonu
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 20:07   #3
Postów: 18,048
Napisał zawisza96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... będzie problem żeby to się komunikowało po CAN (żeby na syncu Ci wyświetlało że ładuje telefon itp)
A z jakiegoż to powodu taki problem miałby być???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś "zabronił" dołożyć "jak z fabryki" i poprawnie skonfigurować Sync3???
Temat do ogarnięcia w 2-3 godziny bez pośpiechu tak jak powinno być a nie "na skróty"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2020, 22:44   #4
zawisza96
Postów: 61
Nie napisałem że się nie da, tylko że będzie problem.
Z tego co pamiętam we wtyczce brakuje pinów które idę do modułu
Stary 17-07-2020, 22:57   #5
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Brakujące piny można dołozyć, tylko trzeba pamietać że trzeba jeszcze "zakodować".
poza zasilaniem, GND oraz HS3+/- jest jeszcze PAT SEARCH STATUS, który mówi jak ładuje sie nasz telefon (naładowny, ładuje itp).
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 11:13   #6
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Dzień dobry.
Zabieram się do dołożenia ładowarki indukcyjnej w moim samochodzie. Proszę mi powiedzieć,czy ma znaczenie jakiś numer seryjny ładowarki czy każda z FF MK4 będzie współpracować z moim samochodem. Proszę również o schemat podłączenia ładowarki. Taki post już kiedyś był na tym forum ale nie mogę go znaleźć.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 14:36   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Sam moduł może być z Kugi/Pumy/focusa/fiesty
Ale plastiki są różne....
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 07:43   #8
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
Ok. Tak myślałem. Czyli cały zestaw od focusa i będzie dobrze. Proszę jeszcze o schemat podłączenia.
Stary 18-11-2022, 09:29   #9
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na górze masz schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. udostępniony przez kolegę tombalt.
Stary 18-11-2022, 11:10   #10
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
To nie takie proste, będzie brakować pinów i kabli z złączce C2280D do BCM i w przejściu C270. I ile przejście nie jest ważne o tyle w C2280D trzeba dołożyć piny. Tu masz Rozrysowane C2280D:C2280D.jpg
Gdzieś widziałem niedawno całą półkę z łądowarką za 350zł jeśli to Ci pasuje. Na otomoto jak pamiętam.
Edit: W C2280D będzie potrzebny tylko jeden pin. Bo ten drugi to Bezpiecznik F10 i można dać rozgałęźkę na bezpiecznik.
Pozostaje jeszcze wyszukanie gdzie się podłączyć do magistrali CAN.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 18-11-2022 o 11:21
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
