Stary 17-07-2020, 19:58   #1
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odkręcenie koła pasowego automat 2.0 TDCI
2.0,Tdci, W sumie temat już poruszany, ale nie znalazłem jak zablokować wal w automacie?
Gdzies piszą że rozrusznik wyciągnąć i tam zablokować, ale czym i jak?
Może wystarczy po januszowemu na rozrusznik, skoro koło rozrządu jest na klinie?
Niesteyty nie mam dostępu do pneumata.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 21:06   #2
donald1470
Imię: donald
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: GALAXY- GHIA
Silnik: AZWA
Postów: 8
Domyślnie Odp: Odkręcenie koła pasowego automat 2.0 TDCI
Witam! za rozrusznikiem masz taki widok ja blokowałem na dwa sposoby ale wystarczy taki bolec ok.8mm w kole zamachowym jest taki sam otwór , nie trzeba wyciągać rozrusznika ale wtedy jest trochę gimnastyki
Typ Pliku: jpg IMG_20200717_210427.jpg (92.2 KB, 36 wyświetleń)
donald1470 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 21:08   #3
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
O widzisz, dzięki sprawdzę i będę próbował.
Stary 17-07-2020, 21:20   #4
donald1470
Imię: donald
Model: GALAXY- GHIA
Silnik: AZWA
Postów: 8
Ten bolec ma trochę mniej niż
8 mm sprawdź i w otwór wchodzi ok 25mm
Stary 17-07-2020, 21:22   #5
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Spróbuję jakimś wiertłem podejść, mam chyba taki docnaieercania otworów i trzonekcma chyba właśnie prawie 8mm ale nie 8,wiec może akurat.
Stary 18-07-2020, 06:57   #6
b1sam
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Odradzam wiertło jak śruba kola jest na klej to może nie wytrzymać lepiej coś stalowego.Najlepiej wyjmij rozrusznik dużo roboty nie ma.Wieniec zablokujesz śrubokrętem.
b1sam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 07:57   #7
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Teraz to się nie już tego dotykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak wsadze śrubokręt w ten otwór?
Stary 18-07-2020, 10:40   #8
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wyjąłem rozrusznik ale nie bardzo wiem jak tam wsadzic śrubokręt, tzn barsizje boje się ze końcówka śrubokrętu się odłamie i wleci.
Stary 18-07-2020, 10:47   #9
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok poradziłem sobie, nie wiem czy tylko w automatach, ale pod rozrusznikiem widać kawałek wieńca, nie trzeba zdejmować rozrusznika. Wsadzilem śrubokręt i koło poszło w miarę łatwo, 50cm kluczemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2020, 12:43   #10
b1sam
Imię: Dariusz
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi
coś takiego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
