![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Focus mk4 STline
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Niestety fabrycznie nie mam takiego oświetlenia i pytanie czy ktoś z forum dokładał do mk4 takie oświetlenie i wie jak można ten temat najprościej ogarnąć i czego potrzeba aby dokonać takiej modyfikacji?
Może rozwiązaniem byłoby podpiącie się pod oświetlenie z panelu środkowego, w którym mam dedykowane oświetlenie w pod kubki (dokładam zdjęcie w zał)? Z góry dzięki za wszelkie pomysły i komentarze, Tams |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Dodatkowo dorzucam zdjęcia od strony kierowcy i pasażera, bo jeżeli coś przeoczyłem a dawałoby to łatwiejszy sposób do realizacji tematu dajcie proszę znać.
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Przeglądając niemieckie fora natknąłem się na zdjęcia z zamontowanymi lampkami. Jak widać u mnie są plastikowe gniazda pod lampki, jednak nie widzę żadnej wiązki, lub jest gdzieś dobrze schowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś coś jakiś pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Wydaje mi się, że ktoś na forum to potwierdzał. Są gniazda, ale nie ma pociągniętych przewodów.
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Dokupiłem lampki, pozostaje je podłączyć. Natknąłem się na świetny film instruktażowy z duża ilością detali od jednego z forumowiczów tyle ze dla mk3. Oświetlenie nóg od 8:48, poniżej wklejam link:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poszukuje podobnego dla mk4, gdzie wskazane byłoby jak najlepiej podłączyć lampki ( krore gniazdo, pin etc. ) Ktoś może pomoc w temacie? |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Nie wiem jak w mk4, ale ja w mk3 nie miałem w ogóle i sobie podłączyłem od bsi:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam przód i tył na nogi. |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Jak najbardziej taki wariant wchodzi w rachubę, pytanie gdzie dokładnie 3ba się podłączyć dla mk4, które gniazdo/pin etc?
#8 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 897
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,5 diesel
Postów: 41
Tak, bsi w mk4 jest inne, skrzynka bezpieczników tez jest inna i inne jest praktycznie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., stąd trudność tematu bo dla mk3 jest olbrzymia ilość detali.
Plusem mojej sytuacji jest oświetlanie ambient w panelu środkowym (na kubki i kieszeń i przy ładowarce - patrz zdjęcie), które jest spięte z czujnikiem zmierzchu i można je wykorzystać np. wpiąć się szybkozłączką. Mając schemat mógłbym się wpiąć przy bsi, nie mając mogę rozebrać panel środkowy i „po nitce do kłębka” to ustalić. |
#10 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 897
