Stary 17-07-2020, 16:46   #281
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...60 40 nic/czysto
38 58 nic/czysto
60 38 --> 01,7
40 58 --> 01,7
60 38/40 58 --> to ok, 1,7ohm to rezystancja przewód, więc ok
z kolei dla
60 40/38 58 nie może być "nic" skoro bez Wiązki/wtyczki na samych pinach było 120/130 Ohm. Rezystancja nie może "zniknąć", jak znika, to znaczy że brak przejścia/przerwa w obwodzie... Może tu jest problem? Gdzie było mierzone?, przy BCM czy przy wtyczce Wiązki podłogowej, czy przy wtyczce radarów?
Skoro na pinach było 120/130 Ohm, to musi taka lub mniejsze (w tym przypadku o połowę) rezystancja być dalej w instalacji...
Bump:
Może źle piny są osadzone we wtyczce od BCM? Lub gdzieś dalej...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 17-07-2020 o 16:49
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 17:01   #282
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to chociaż tu dobrze.
z kolei dla
W bagażniku podłączyłem radary, wypiąłem wtyczkę z BCM'a i w nią wtykałem dwa spinacze i do nich podłączałem miernik.
120/130 Ω było na PIN'ach w BCM'ie który miałem na kolanach.
Bump:
Zrobiłem zmiany w ostatnim poscie. Wkleiłem schemat i wszystko jest wg tego schematu.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 18:00   #283
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Pisząc "Możesz pomierzyć też te piny z podłączonymi radarami"...
Chodziło mi o pomiary jak jest BCM podłączony i radary - te wartości były podane dla tego przypadku... Jak wszytko jest podpięte ze sobą...
Skoro rezystancja jest i ma być tylko w BCM, to w żadne magiczny sposób nie znajdzie się nagle na radarach bez podpiętego BCMa ;-)
Choć przynajmniej wiemy, że nie ma zwarcia pomiędzy 60-40/38-58:-) "nic" jest poprawnie bez BCMa...
Teraz proszę podpiąć BCM i pomierzyć na wtyczce od jednego radaru:
Pomiędzy 6 - 7 powinno być te 60/65 ohm
Jeden Radar może być dalej podpięty, nie ma to znaczenia...
Aha, Zapłon wyłączony...
Stary 18-07-2020, 14:56   #284
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Dzięki za cenne informacje. Zrobię to dopiero w poniedziałek bo teraz nie mam dostępu do autka.
Stary 20-07-2020, 11:10   #285
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Wsiadając do samochodu podpiąłem radary i pojechałem do sklepu. Tam na parkingu ( w cieniu) miałem pomierzyć te wartości.
Jakie było moje zdziwienie, że (powyżej 20 km/h) zapaliła się dioda w lewym (kierowcy) lusterku. Radary były byle jak rzucone w bagażniku, ale jeden leżał na gaśnicy. Zatrzymałem się i oba położyłem na tej gaśnicy. Gdy ruszyłem paliły się obie diody, gdy włączałem kierunkowskaz mrugała też dioda. (lewa/prawa)
Po zrobieniu zakupów i zacząłem mierzyć:
Wtyczka radaru lewa = 66 Ω (prawy radar wpięty)
Wtyczka radaru prawa = 61,5 Ω (lewy radar wpięty)
Nie wiem o co chodzi. Może coś nie tak robię FORScan'em? (tak sugerował "referee"), ale moduły/radary nie są widziane, przynajmniej przeze mnie.
Robię tak:
1. Uruchamiam silnik
2 Włączam FORScan'a
3. Naciskam przycisk "Połącz z pojazdem"
(Nie mam zapisanych profili. Program pyta tylko o rodzaj skrzyni biegów i czy zapisać profil)
W "logu" są wszystkie modułu które FORScan "wypatrzył". (Błędy w BCMii to pozostałości po ostatniej wizycie w centralnej konfiguracji - wykasowałem)
4. Przechodzę w zakładkę "Moduły"
Tam też nie ma modułów SODR i SODL tak jak w załączniku 4 - od "zmulim'a"
Może trzeba to robić inaczej?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (39.5 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.2 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (94.4 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (57.1 KB, 34 wyświetleń)
Stary 20-07-2020, 11:28   #286
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
EDIT: źle przeczytałem... myslalem ze wszystkie ekrany sa od Ciebie.
Jaki masz kabel?
mozesz wstawić swoje okno odczytanych modułów -> DTC?
Nie ma tutaj pokazanego MS CAN - tylko HS Can. Tak jakby twój kabelek nie czytał MSCANa ????
Na MS CAN chodza:
Moduły drzwiowe DDM PDM
Klimatyzacja HVAC
KVM (keyless)
GPSM
IPC
Czy widzisz te moduły z pozycji FORSCANA ?
Ostatnio edytowane przez referee ; 20-07-2020 o 11:56
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 11:59   #287
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz kabel?
STN1170 ver 4,4,0 (ELM327 v 1.3a) to może akurat z tych co trzeba zmienić wersję oprogramowania? Coś kiedyś na forum czytałem, ale...
mozesz wstawić swoje okno odczytanych modułów?
Mam o połowę mniej modułów niż jest to u "zmulim'a" U mnie kończy się na BCMii i nie ma całej reszty. (zał. 3 i 3a moje. 4 od "zulima"
No właśnie to samo powiedziałem do żony. (siedziała na siedzeniu obok)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (94.4 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3a.jpg (59.8 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4 od zmulima.jpg (57.1 KB, 27 wyświetleń)
Stary 20-07-2020, 12:01   #288
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Downgrade viakena do v3.3 może pomóc.
Stary 20-07-2020, 12:09   #289
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tu masz najnowsza wersję prosto od producenta.
wgraj ją.
Stary 20-07-2020, 12:42   #290
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
wgraj ją.
Dzięki. Niestety w kółko wyskakuje błąd. (w załączniku) Zmieniałem porty, szybkość i "D". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Kabelek.jpg (52.5 KB, 43 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
