#291 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Sprawdz jakas starszą wersje np. 5.0.... apotem 3.3 (bo takie sa możliwe do ściągnięcia z tej strony)
jeśli przy zadnej nie bedziesz mogł to obstawiałbym uwalony kabelek ?
#292 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Uploading stn1170-3.3.1.bin... Firmware update successful.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#293 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Teraz sprawdź co widzisz w samochodzie.
Jak będzie wszystko widoczne to proponowałbym upgrade softu kabelka od razu do najnowszego.
#294 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Swego czasu walczyliśmy z kolegą
z viakenem właśnie i też z v4.4.0 - w ogóle nie można było wejść w centralną konfigurację. Dopiero downgrade do v3.3.1 pomógł i wszystko zaczęło śmigać. Co ciekawe, mój stn1170 posiada jakąś nieznaną wersję firmware bo v4.2.4.
#295 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
nieznana wersja to jest taka jaka wyszła razem z kością od producenta.
czesto sa to jakies pośrednie wersje nie umieszczane na ich stronie. niemniej Ja zalecam upgrade do nowszej, najnowszej wersji. Mam STN2120 i na początku też miałem dziwną wersję.. ale zbaczamy z tematu.... Prośba o ADMINa o wywalenie tych postów niezwiązanych z BLISEM... Czyli posprzątanie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#296 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nie mogę wgrać wyższej wersji - błąd. (WARN) [13:17:32.188] Sprawdzanie FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04SPZ7... (OK) [13:17:34.253] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04SPZ7 (OK) [13:17:34.254] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) (OK) [13:17:34.341] Połączenie z pojazdem jest nawiązane (OK) [13:17:34.611] Pojazd: Ford Focus Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 1.5L 2016 ( 2015.25MY ), VIN: WF0*********04140 (OK) [13:17:40.806] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). (OK) [13:17:45.191] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II (OK) [13:17:45.845] Znalezione moduły: APIM - Moduł interfejsu protokołu dodatkowego (OK) [13:17:46.580] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego (OK) [13:17:47.702] Znalezione moduły: FDSM - Moduł przedniego czujnika odległości (OK) [13:17:49.328] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (OK) [13:17:50.726] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS (OK) [13:17:53.565] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie (OK) [13:17:55.056] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (OK) [13:17:56.886] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia (WARN) [13:17:59.380] DTC w BCMii: B124B:15-2F, B124A:15-2F (OK) [13:18:42.035] Rozłączony (OK) [13:20:16.695] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1:AM0267EX (OK) [13:20:16.697] Interfejs: ELM327 v1.4b (OK) [13:20:16.802] Połączenie z pojazdem jest nawiązane (OK) [13:20:17.099] Pojazd: Ford Focus Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 1.5L 2016 ( 2015.25MY ), VIN: WF0*********04140 (OK) [13:20:22.517] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). (OK) [13:20:28.029] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II (OK) [13:20:28.807] Znalezione moduły: APIM - Moduł interfejsu protokołu dodatkowego (OK) [13:20:29.690] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego (OK) [13:20:30.940] Znalezione moduły: FDSM - Moduł przedniego czujnika odległości (OK) [13:20:32.599] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (OK) [13:20:34.175] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS (OK) [13:20:36.888] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie (OK) [13:20:38.384] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (OK) [13:20:40.168] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia (WARN) [13:20:42.941] DTC w BCMii: B124B:15-2F, B124A:15-2F (OK) [13:21:23.028] Rozłączony
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 13:54 |
#297 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
"Grzebałeś" coś przy OBD ?
mozesz sprawdzić miernikiem czy masz coś na pinach MS-CAN w OBD ? Pin 3 - MSCAN + Pin 11 - MSCAN -
===== Ostatnio edytowane przez referee ; 20-07-2020 o 14:11 |
#298 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Kupiłem więc TRÓJNIK PRZEDŁUŻKA PRZEDŁUŻACZ OBD2 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I to do niego podłączam kable. Może tu "pies pogrzebany"? Jeśli tak będzie to wszystkie psy w Białymstoku będą się ze mnie "dupami śmiać." (już się uśmiechają) Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 14:56 |
#299 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
I przez ten trójnik podpinałeś viakena?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#300 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Rada na przyszłość - nigdy nie programuj BCMa przez coś takiego lub gdy do samochodu podpięte są jakieś inne zewnętrzne narzędzia diagnostyczne.
Wepnij sie bezpośrednio. Wszysstko bedzie OK. Jeśli działają Tobie lusterka i migają ładnie - znaczy się że radary działają. daj znać.
