21-07-2020, 09:13 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 82
Hałas przy schodzeniu z obrotów
Hej,
Przeszukałem całe forum i nie do końca tematy odnoszą sie do mojej usterki, a mianowicie mam problem z Focusem (1.6 TDCi Econetic 77kW) po nagrzaniu silnika - hałas występuje przeważnie przy spadku obrotów miedzy 2tys., a 1.5tys. na każdym biegu a nawet na postoju. Hałas to takie grzechotanie, które słychać w kabinie (raczej od strony pasażera) przy ściszonym radiu, ale niezależnie od włączenia klimatyzacji, a na zewnątrz ciężko byłoby to odnaleźć. Olej w normie i od jakiś 500km nie zauważyłem ubytku, ale na dłuższą metę wypowiem się niebawem, nie utracił mocy, nie kopci, nie spala więcej. Mam zamiar dopiero robić serwis klimatyzacji, bo do głowy przyszedł mi pomysł, że może sprężarka pracuje na sucho, a jeszcze myślę o łożyskach w napinaczu, alternatorze, bądź koło pasowe, a najgorszy scenariusz to panewki? Ktoś bodajże z Mondeo pisał o filtrze powietrza, ale mam go z 5-8 tys. km, więc nie wiem czy byłaby jakaś zależność między tym hałasem, a wymianą. Proszę o przesłuchanie nagrania i wypowiedzenie się - może to i normalna jego praca, ale tak wcześniej nie było: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] #Edit Przysłuchjąc się bardziej to dźwięk towarzyszy również jak trzyma się go na obrotach w w/w przedziale, a przy przyspieszaniu niestety, ale dźwięk jest na tyle zagłuszany przez wydech itp., że ciężko to ocenić. Dziękuję!
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses" ~Henry Ford Ostatnio edytowane przez Bukson ; 21-07-2020 o 09:38 |
22-07-2020, 22:25 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Odp: Hałas przy schodzeniu z obrotów
Bump: Na biegach 1 i 2 hałas zapewne nie występuje. Mi w ASO powiedzieli że to tylko w przedziale samouczenia wtrysków. Kiedyś też się tym przejmowałem. Od pierwszego zgłoszenia zrobione 80 tyś. Bardzo niskie spalanie korekty na wytryskach bdb, uważam że można to uznać za TTTM |
