Stary 21-07-2020, 11:42   #2721
lukahol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6
Postów: 10
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Bump:
tak spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
To jeszcze pytanie laika
Czym różni się ten od tego, z poprzedniego linka?
lukahol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 20:45   #2722
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma klawisza "OFF"
Stary 22-07-2020, 06:11   #2723
lukahol
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6
Postów: 10
O ile dobrze rozumiem, oprócz braku klawisza off, ten zestaw obsługuje ogranicznik prędkości, w przeciwieństwie do tego z poprzedniego linka. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Który zestaw jest lepszy, tzn subiektywne odczucia, czy ogranicznik prędkości daje większy komfort podczas prowadzenia auta.
Stary 22-07-2020, 06:14   #2724
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
To jest funkcja, której nie wykorzystuje się często. Ale jakby zamawiający u dilera samochód wyraził życzenie „chce mieć tempomat”, to fabryka wypuszcza samochód ( z tym silnikiem) zawsze z limiterem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 14:46   #2725
rraffall
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: MKIV
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 4
Mam Mondeo MK4 2.0 145KM benzyna, data produkcji 05 lub 06 2010r. Chciałbym wymienić przełączniki kierownicy na takie z przyciskami tempomatu. Po przeczytaniu tego wątku i innych informacji w sieci, chciałbym kupić odpowiednie przełączniki.
1. Z ofert sprzedaży w sieci takich modeli jaki ja posiadam z roku 2010 wynika, że powinien to być komplet z prawym przełącznikiem, gdzie dolny przycisk jest z OFF a górny z ZEGAREM (bez ON)?
2. Co kompletem przełączników starszych, prawy dolny OFF, a górny ZEGAR + ON, czy on też pasuje do mojego modelu?
3. Komplet z wersji całkowicie poliftowej z limiterem czyli dwa przyciski dolny i górny z ZEGAREM nie działa z moją benzyną?
4. Czy przy wyborze kompletu z dolnym przyciskiem OFF ma znaczenie rodzaj wiązki w komplecie, czyli z czerwonymi kabelkami (starsze wersje) lub z zielono-fioletowymi kabelakami(nowsze wersje)?
Proszę o odpowiedź.
rraffall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 14:50   #2726
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Dolny przycisk OFF z zielono fioletową wiązka.
Stary 28-07-2020, 15:06   #2727
rraffall
Model: MKIV
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 4
Czyli tak jak myślałem nie ma znaczenia, czy górny przycisk jest z ZEGAREM czy z ZEGAREM z ON, jeśli tylko na dolnym jest OFF?
A kierownicę mam chyba poliftową w samochodzie przedliftowym, jeśli pasuje tylko dłuższa wiązka z kabelkami zielono-fioletowymi?
Stary 28-07-2020, 15:18   #2728
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Kierownice „poliftowe” były montowane od lipca 2009.
Stary 03-08-2020, 11:59   #2729
Mondeohero
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Mondeo MK4
Hej, czy w tym mondeo
WF0EXXGBBEAG33448
będą działać przyciski z limiterem?
Polift, silnik 2.0, ale nie mogę znaleźć info czy to dw10 czy dw10c
Ostatnio edytowane przez Mondeohero ; 03-08-2020 o 12:37
Mondeohero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 12:06   #2730
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to jest DW10 więc bez limitera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
