Stary 21-07-2020, 12:58   #301
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: 2.0 ecoboost LPG
Ja mam staga i mam podobnie, tąpnięcie obrotów przy zatrzymywaniu. Gazownik razem z technikiem że staga nie mogą sobie z tym poradzić niestety. Dla mnie to wygląda jakby silnik był zalewany i zamula na chwilę.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 12:59   #302
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240km - założone LPG
Trzeba było KME montować.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 13:16   #303
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Jak widać w kme też występuje ten problem.
Stary 21-07-2020, 13:25   #304
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Kwestia które dokładnie KME, to nowe ( v2 ) ma tyle możliwości, że przynajmniej jest czym wojować, no ale to też trzeba mieć niemałą wiedzę.
Stary 21-07-2020, 15:48   #305
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
u mnie stuknelo wlasnie 40tys km na lpg (przebieg auta 90 tys). poza zmiana oleju, filtrow lpg i podpieciem pod kompa co 10 tys km nic sie nie dzieje, (przed zalozeniem instalacji wymienilem świece) spalanie w miescie ok 13 L lpg i benzyny ponizej litra. instalacje kme nevo, zalozona przez Arka w Auto dakar na mechanikow w Warszawie.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 15:51   #306
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie mam to samo. Ale na KME v.2. Technik z KmE wymiękł. Generalnie po wymianie wtryskiwaczy występuje to dużo mniej więc pogodziłem się z tym narazie, może z czasem coś się zmieni w wiedzy lub sofcie i to poprawią�� Myślę, że to występuje w niektórych wersjach softu kompa benzynowego, których jest 4 albo 5.
Spalanie mieszane, bardziej autostrada: LPG 11,5-12 czyli troszkę mniej ok 0,5l niż na kompie benzynowym. Oraz 1,6-2,0l benzyny.
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 21-07-2020 o 15:56
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 15:56   #307
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Skąd jesteś? może będę mógł polecić kogoś faktycznie kumatego...
Stary 21-07-2020, 17:14   #308
votermat
Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
Napisał bartek2504 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Strasznie małe masz spalanie benzyny poniżej litra w mieście? czy to nie jest złe dla wtrysków , silnika itd...
votermat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 19:33   #309
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralna Polska, instalacja jest na gwarancji więc do jej końca trzymam się mojego instalatora tym bardziej, że mimo problemów mu ufam, znam wielu kolegów, którzy od niego wyjechali zadowoleni. Licze, że KME dopasuje z czasem instalacje do mojej wersji i uda się w 100% to wyeliminować.
Bump:
Napisał votermat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Niektórzy instalatorzy zakładają EZP i schodzą ze spalania ale ja się boję tego rozwiązania ze względu na wtryskiwacze benzyny i właśnie osiadanie zaworów ze względu na wyższą temp. spalania. U mnie specjalnie podnieśliśmy o ok. 0,5l spalanie benzyny dla bezpieczeństwa.
Stary 21-07-2020, 20:14   #310
votermat
Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
Napisał Zaderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
no właśnie jestem tego samego zdania i tak mi też mówił mój gazownik, mam podobne spalanie benzyny jak Ty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
