Stary 15-03-2014, 10:08   #1
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Domyślnie Gdzie wtyk serwisowy i program do OBDII
Witam serdecznie,
stałem się nowym posiadaczem FORDA TRANSITA 2.2 TDCI 130 KM z 2006 roku.
Po odpaleniu zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika i nie gaśnie. Nie występują żadne objawy z tym związane. Silnik przyspiesza i pracuje normalnie, nie kopci.
Chciałem go podłączyć pod laptopa, bo z tego co się orientuje jest tam OBDII.
Mam kabelek serwisowy od Viakena do forda. Czy uda się nim połączyć z transitem ?
Jaki program jest polecany ?
Gdzie znajduje się złącze serwisowe w tym modelu ?
Będę wdzięczny za informację.
Cossi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 10:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzie wtyk serwisowy i program do OBDII
Gniazdo serwisowe jest pod deską w okolicy kolumny kierownicy.
Zgredzik
Stary 15-03-2014, 10:25   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Pod kierownicą-musisz zdjąć maskownice/ jest na zatrzaskach/ i masz gniazdo
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 10:28   #4
Cossi86
Avatar Cossi86
Imię: Sebastian
Postów: 39
OK dzięki za informację już znalazłem.
Czy we własnym zakresie można zczytać błędy z tego transitka, bo z tego co widzę to raczej o transicie zapomnieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2014, 10:30   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie wiem co masz za sprzęt-ale powinno błędy odczytać
Stary 21-07-2020, 14:28   #6
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Transicie z 2001 roku jest w tym samym miejscu ?
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 14:43   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak.
Pamiętaj, że w Mk6 gniazdo nie jest zgodne ze standardem OBD-II.
Daje radę ELM-327 i Forscan.
Zgredzik
Stary 21-07-2020, 14:46   #8
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Tak.
a sygnały SCP- oraz SCP+ są kompatybilne z Can+ i Can_ w Transicie z 2004 ?
Stary 21-07-2020, 18:01   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pomogę, nie wiem.
Zgredzik
Stary 20-08-2020, 18:10   #10
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Jak podpiąć ELM do tego gniazda ? Kiedyś kupiłem ELM327 i chyba najwyższy czas go odnaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
