#301 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 18:17 |
#302 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Jest błąd w SODR bo jest wpisany zły VIN. Nie ma sprawy, jutro to poprawię. Teraz pytanie zasadnicze. Czym / gdzie włącza się aby w zegarach w menu był BLIS i CTA? Czy to z automatu pokarze się gdy skonfiguruję SODR/SODL (VIN + "0" konfiguracji modułów) i aktywuję w BCMii? Czy trzeba coś "grzebać" w IPC? Bump: Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 18:43 |
#303 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Musiałem coś źle wpisać w tym module. Sorry.
Skopiuj z 2giego modułu wartość. Aktywuje wszystko w bcm. Popraw VIN. Sprawdź czy działa. Wg mnie nie musisz.niczego dodatkowo odklikiwac. Menu w IPC ewentualnie. Z tym też można sobie poradzić przy pomocy forscan.
#304 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Skonfiguruj radary, wpisz w oba swój VIN, w konfiguracji radarów zaznacz BLIS i CTA enabled. Potem zrób to o czym pisałem w BCMii czyli wartość 03 przy BLIS by uaktywnić BLIS i CTA. Ten krok już wiesz jak należy wykonać więc nie będę się rozpisywał. Menu w zegarach pojawi się automatycznie i nic nie musisz więcej robić forscanem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#305 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#306 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 21-07-2020 o 18:39 |
#307 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Spróbuj więc zrobić tak by najpierw w konfiguracji BCMii dać wartość 0-nie skonfigurowano, czyli po prostu wyłącz BLISa. A następnie po wszystkich poleceniach forscana i wykasowaniu błędów ustaw mu samego BLISa czyli wartość 04. W zegarach powinno się pojawić w asystach kierowcy samo BLIS.
#308 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Teraz nie ma tego komunikatu, ale i nic w zegarach. Jutro zrobię tak jak mówisz. A może coś źle policzyłem/zmieniłem? Zerknij na moje załączniki w poprzednim poście.
#309 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Jak masz możliwość to wyślij mi proszę swoje pliki cct z konfigu BCMii oryginalnego zanim cokolwiek zacząłeś grzebać i tego po zmianach, pisz na priv. Maila chyba masz do mnie?
#310 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
