#321 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
tak wygląda mój IPC z menu BLIS i innymi. (Poniżej) W załączeniu tez BLOKI widoczne z UCDSa - odpowiedzialne za BLISa/CTA w IPC. Topozwoli zweryfikowac co masz ustawione i czymasz ustawione BLIC/CTA w IPC DE22 w UCDS to w FORSCAN Block 29 DE21 ->;Block 28 DE10 -> ;Block 15 DE05 -> ;Block 6 DE1B -> ;Block 23 ;Block 1 720G1G1F7FF1F003E ;Block 2 720G2G1021E9C1F0A0F 720G2G2062452101FD6 ;Block 3 720G3G1FFFC44006A ;Block 4 720G4G1070403023C ;Block 5 720G5G1070403023D ;Block 6 720G6G12C008C03E9 ;Block 7 720G7G10E1E005B ;Block 8 720G8G1110008327B ;Block 9 720G9G1001E053C90 ;Block 10 720GAG1FE36 ;Block 11 720GBG10000000039 ;Block 12 720GCG103FF03DA031C 720GCG2DA03FF03FF19 720GCG303A203FF01E4 720GCG4FF02800300C1 720GCG5037603FF02BB 720GCG6BC03200384A5 720GCG703B603FFFB ;Block 13 720GDG10403E8010530 720GDG20A0F141A20A3 720GDG327303B4A5D76 720GDG47DA6AAACAF66 720GDG5B1B4A4 ;Block 14 720GEG128140064502C 720GEG2281400190A9C 720GEG3006432190AF7 720GEG4003F ;Block 15 720H1G1FFFFFF9FDB ;Block 16 720H2G1FFFF7F3EFB ;Block 17 720H3G1FFFFFFFF3D ;Block 18 720H4G1FFFEFFFF43 ;Block 19 720H5G1FF5FFFFFA5 ;Block 20 720H6G1FFFFFFFF46 ;Block 21 720H7G1BFFFFF0F17 ;Block 22 720HBG1E02F ;Block 23 720HCG1FFBF190027 ;Block 24 720HDG17F1E0000EE ;Block 25 720HEG1FFFF0F0065 ;Block 26 720HFG1FFFF7F00D6 ;Block 27 720I0G1F04A ;Block 28 720I2G11601000073 ;Block 29 720I3G1FFFFF74799 ;Block 30 720I4G1FF03000060
#322 | ||||||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Niestety, ale menu zegarów też nic się nie zmieniło. Cytat:
Cross Traffic Alert ----------> enabled i dużo niżej BLIS ----------------> enabled W tej chwili jest tylko Cross Traffic Alert ----------> enabled ale w zegarach nic nie ma. Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-07-2020 o 16:28 |
#323 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zapisz proszę do PLIKU Twoja konfigurację i ją wstaw proszę tu.
Ekran nie pokazuje wszystkiego.
#324 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
IPC AS BUILT ;Block 1 720G1G1010000002A ;Block 2 720G2G1021E9C1F0A0F 720G2G2062452101FD6 ;Block 3 720G3G1FFFC04002A ;Block 4 720G4G1070403023C ;Block 5 720G5G1070403023D ;Block 6 720G6G12400AC0301 ;Block 7 720G7G11E1E006B ;Block 8 720G8G10900080041 ;Block 9 720G9G1001E053C90 ;Block 10 720GAG1FE36 ;Block 11 720GBG10000000039 ;Block 12 720GCG103FF03DA031C 720GCG2DA03FF03FF19 720GCG303A203FF01E4 720GCG4FF02800300C1 720GCG5037603FF02BB 720GCG6BC03200384A5 720GCG703B603FFFB ;Block 13 720GDG10403E8010530 720GDG20A0F141A20A3 720GDG327303B4A5D76 720GDG47DA6AAACAF66 720GDG5B1B4A4 ;Block 14 720GEG128140064502C 720GEG2281400190A9C 720GEG3006432190AF7 720GEG4003F ;Block 15 720H1G1FFFFFF9FDB ;Block 16 720H2G1BFFF7F3EBB ;Block 17 720H3G1FFFFFFFF3D ;Block 18 720H4G1FFFEFFFF43 ;Block 19 720H5G1FF5FFFFFA5 ;Block 20 720H6G1FCFFFFFF43 ;Block 21 720H7G1FFF3FF0F4B ;Block 22 720HBG1E02F ;Block 23 720HCG1FFBF190027 ;Block 24 720HDG17F1E0000EE ;Block 25 720HEG1FFFF0F0065 ;Block 26 720HFG1FFFF7F00D6 ;Block 27 720I0G1F04A ;Block 28 720I2G11601000073 ;Block 29 720I3G1FFFFFF47A1 ;Block 30 720I4G1FF03000060 Cytat:
CTA jest włączone w IPC (załącznik)
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-07-2020 o 19:42 |
#325 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
to co podałeś że jest właczone to - powiadomienia, dzięki CTA.
blok 29 twój: 720I3G1 FFFFFF47 A1 blok 29 moj: 720I3G1 FFFFF747 99 Wyglada ze masz wiecej włączone (COMPAS) W pozostałych masz wszystko właczone jak potrzeba.
#326 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ja tez przeglądałem to co mi Andrzej wysłał - konfigi BCMii i też wszystko wygląda w porządku.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#327 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
;Block 6 ----------------------------mój 720G6G1 2400 AC03 01 ;Block 6 ---------------------------Twój 720G6G1 2C00 8C03 E9 Suma kontrolna wiadomo, że będzie różna Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 23-07-2020 o 06:02 |
#328 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Wczoraj zamontowałem radary w zderzaku. BLIS działa (w BCM ustawione na "04" = sam BLIS), ale w zegarach nie mam BLIS'a.
Chciałbym wszystkim zaangażowanym w uruchomienie "mego BLIS'a" serdecznie podziękować, szczególnie - "Filon69", "referee" i "zmulim" (kolejność alfabetyczna) dzięki Wam udało mi się uruchomić tego "cholernego" BLIS'a. Jesteście tzw. tęgie głowy - wielki szacun. Co prawda pozostaje lekki niesmak spowodowany brakiem CTA i brakiem informacji w zegarach, ale może gdy przyślą mi kupionego UCDS'a (dzięki lub "przez" "referee") to ten sprzęt ogarnie ( z czyjąś pomocą) wszystko i będzie pełnia szczęścia?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#329 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Z ciekawości zapytam czy jakaś szansa że z mk4 by radary działały w naszych poliftach?
#330 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Też się zastanawiałem, pytałem i jeszcze nikt nie podpinal.
Hardware ten sam też wersja 3. Soft, kalibracje będą inne. Nic nowego się nie uzyska.
