Stary 22-07-2020, 22:12   #11
StageK9
Zarejestrowany: 04-07-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jakie są prawidłowe temp. Plynu chłodniczego 2.0 145km
To ja już nie wiem co o tym wszystkim myśleć :O Wielu z was ma te silniki i dlaczego mało kto się odzywa w temacie ?
Nie wiem czy mam z tym coś robić czy nie ? Mechanik i wielcy mistrzowie z ASO ^^ powiedzieli że jest ok . Tylko dlaczego wcześniej temp była w przedziale 85-90 a teraz 95-98 ?
Ostatnio edytowane przez StageK9 ; 22-07-2020 o 22:16
StageK9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 20:54   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
kompem sprawdzałeś?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 22:44   #13
StageK9
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kompem sprawdzałeś?
Tak jest .
Stary 25-07-2020, 14:18   #14
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Sprawdzę u siebie jutro ( dzisiaj raczej się nie ruszam) i podam jak to wygląda dokładnie. Z tym, że nie jetem pewien, czy nie mam odczytu temperatury cieczy chłodzącej, a nie silnika. Czy to jakaś różnica? Nie wiem. Coś mi się kojarzy, że poniżej 90 to w lato nigdy nie było.
Sprawdziłem. Jazda spokojna do 80km/h, głównie miejska. Temperatura otoczenia około 28 stopni, słonecznie. Temperatura pod autem 30 stopni. Bez wdawania się w szczegóły to przy 90 już termostat zaczyna działać, bo jest spadek na 89. W miarę upływu czasu temperatura dochodzi do 94-95 i dopiero wtedy spadek. Zwykle o 2-3 stopnie. Ale bywało , że do 89. Zapewne zależne od obrotów silnika czy prędkości. Po zakończeniu jazdy (wyłączenie silnika) zwyżka do 98. Ogólnie można przyjąć, że typowa temperatura to przedział 89-95.
Mam podejrzenie, że te różnice temperatury w poszczególnych autach, mogą wynikać z "cech osobniczych" termostatów i stylu jazdy kierowcy.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 27-07-2020 o 10:27
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 09:02   #15
StageK9
Model: Ford S-Max
Postów: 13
Dzięki za odpowiedź.
Na to wychodzi że chyba jest wszystko ok.
U mnie temp wody grzeje się do 95 potem widać że jak dojdzie do 98 to zaczyna opadać do 92 . Termostat niby mechanik mówił że otwiera się przy 90 . Temp krążą cały czas w tym przedziale 92-98 .
Byłem wczoraj u gazownika z mega dużym doświadczeniem i według niego też jest wszystko ok. We wtorek dodatkowo montaż gazu tak więc rozpoznałem temat.
czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , pompa wody , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
