Stary 23-07-2020, 14:13   #1
masterowns
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Cougar, Mondeo mk4
Silnik: 2.5 ST200, 2.0 TDCI 140
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Domyślnie Nie gaśnie światło oświetlenia kabiny
Hejka wszystkim!
Po zakupie Mondka, w pierwszą noc zauważyłem, że oświetlenie w kabinie( górna lampka przód oraz tylna), są wyłączone, więc automatycznie dałem je na "środkową" pozycję, by przy otwarciu drzwi były oświecone, a po zamknięciu jeszcze przez chwilę świeciły.
Otóż, po zrobieniu tego, żadna z lampek(tył/przód) nie gaśnie, można odpalić auto, lub stanąć, zamknąć a one cały czas będą świecić. Jedyna opcja kiedy by nie świeciły to przełączenie ich w tryb "0"
Rozebrałem przednią lampkę, ale nie widzę tam nic niepokojącego...
Podejrzane jest to, że dzieje się tak z obydwoma lampkami( tył/przód), jakby był problem tylko np. z przednią, celował bym w lampkę.
Oświetlenie c+ badź miejsca na nogi działa jak powinno.
Dodam, że poprzedni właściciel po stłuczce zmienił drzwi kierowcy. Czy jest lub w czym czujnik zamknięcia drzwi w zamku? Za co tu najpierw uderzyć, by nie rozkopać pół auta. Mega irytująca sprawa wieczorem...
Dzięki za jakiekolwiek wskazówki, wszystko postaram się obczaić.
masterowns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 14:44   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie gaśnie światło oświetlenia kabiny
Krańcówka w zamku kierowcy uszkodzona dlatego nie dziala
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 15:31   #3
masterowns
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, czyli wybebeszyć drzwi i od wewnątrz patrzeć? Zamek w środku ma jakiś stycznik połączony kablem by na "krótko" sprawdzić?
Stary 23-07-2020, 15:32   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Rygiel jest w środku ale który kabelek za to odpowiada nie pomogę
Stary 23-07-2020, 15:35   #5
masterowns
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Rozumiem, przy zawiasie będzie cięzko wyczaić który kabel, lecz po "otwarciu" drzwi, powinno się dojść do ładu składu który to?
Ostatnio edytowane przez masterowns ; 23-07-2020 o 15:54
Stary 23-07-2020, 16:01   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Obawiam się że znalezienie kabelka nic tu nie da tu trzeba wybadać który mikrowlacznik nie domaga w zamku drzwi, dobrze było by forscana podpiąć i test zrobić
Stary 11-11-2022, 17:16   #7
Rutek882611
Zarejestrowany: 20-05-2019
Silnik: 2,5
Domyślnie Oświetlenie wewnątrz kabiny nie gaśnie
Mk4 2,5t oświetlenie wewnątrz kabiny nie gaśnie
Rutek882611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
