#911 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
A jeśli zrobię to tym automatycznym narzędziem od cyana to muszę coś usunąć czy zrobi się to automatycznie?
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka |
#912 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Focus ST MK3 Canada
Silnik: 2.0 EcoBoost R9DA
Musisz usunąć bo cyan wrzuci całą europę itd jak pod europejskie urządzenia.
#913 |
![]() Imię: Marcin
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Dzięki Dex A masz może wiedzę które można usunąć by została polska+ J.polski
#914 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-05-2016
Silnik: 2.0 180km
Postów: 7
#915 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Rewelacja... :-(
#916 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Tej informacji poprzednio nie było. Na początek sugeruję usunąć ten pendrive i sprawdzić czy wtedy "muli". Ostawiam w ciemno, że bez obecności tego pendrie "wszystko będzie śmigać".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#917 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tadeusz, ale on w 3:15 nie wyciąga pena z muzyką, a jedynie wkłada drugiego z softem. I wtedy przestaje mulić.
#918 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Tak więc ponawiam sugęstię dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyciągnąć pena z muzyką i posprawdzać co i jak. Po podaniu efektów sprawdzenia będą ewentualne dalsze sugestie. |
#919 |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 2.0 180km
Postów: 7
Też tak na początku myślałem, próbowałem do ustawień fabrycznych bez pendrive i próbowałem jeden dzień użytkować go bez pendrive lecz cały czas mulił
Tak jak pisałem wcześniej wystarczy że podłącze pendive a później go wyciągnę to działa wszystko jak należy ale po ponownym wyłączeniu dalej to samo Kolejny przypadek o którym nie pisałem to gdy cofam brak wizualizacji czujników i lini do skręcania po podłączeniu pendriva pojawiają się czujniki przód i tył a po 5 minutach pojawiają się boki samochodu Postaram się to wszystko zademonstrować w kolejnym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#920 |
![]() Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Witam. Forda S-MAX'a II (rocznik - 2017-) mam od wczoraj i dzisiaj zaktualizowałem sync 3 (wersja 3.0). Wszystko przebiegło sprawnie, tyle, że gdy na komórce zainstalowałem android auto i po podłączeniu do radia okazało się, że zniknęła cała zakładka w radiu , w tym ikonka android auto, aple carauto (chyba to tak brzmiało), no i wyskakuje błąd 16. Czy miał ktoś taką sytuację
Ostatnio edytowane przez Gabik20 ; 09-08-2020 o 22:49 |
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
