Stary 23-07-2020, 14:50   #21
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Różnice w skrzyniach biegów
Omawiane modele miały te same przełożenia.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 07:47   #22
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
To co jest przyczyną tej różnicy?
Właśnie na trasach dużo lepiej mi się jeździ C-maxem.
W Fordzie tylko podali mi te numery skrzyń. Nie wiedzą czy są zamienne oraz nie znają szczegółów ich dotyczących.
Jeśli to faktycznie skrzynia robi różnice to może bym się w przyszłości zastanowił nad zmianą na tą z dłuższymi przełożeniami przy okazji jakiejś innej roboty.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 08:59   #23
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
W programie Ecat znajdą informację.Nie chce im się w seriwsie kliknąć w te info.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 24-07-2020 o 09:00 Powód: literówka
Stary 24-07-2020, 11:14   #24
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Odpisali mi, że nie mają więcej informacji.
Ktoś może jeszcze pomóc?
Stary 15-01-2021, 21:40   #25
Easyrider.lk
Zarejestrowany: 25-09-2019
Model: C MAX
wymieniłeś w końcu skrzynię?
jako że skrzynia moja buczy pow 2,5 tys. obr postanowiłem ją wymienić, wychodzi że ta o oznaczeniu 4M i 8M są takie same, ale czy sprzęgła kompletne też są takie same??????
Easyrider.lk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 20:29   #26
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów
Witam serdecznie wszystkich.
Dojrzałem mentalnie oraz finansowo do wymiany skrzyni w moim focusie.
Więc mam pytanie gdzie poza allegro polecacie w wlkp. kupić całą skrzynie ?
Na co zwrócić uwagę poza gwarancją przy zakupie i zakładaniu (oczywiście tylko nowy olej, oraz uszczelnienia też nowe założyć)
Plus jak poza zdemontowaniem skrzyni sprawdzić jej numer ? po VIN na stronach www czy jest inna metoda ?
Czy próbowałem będąc autem na kanale znaleźć ten nr, niestety bez skutku. Po podniesieniu maski też go nie dostrzegłem.
Mam jedynie wygrawerowaną datę produkcji.
Moja wersja to HB po lifcie 1.6 TDCI z .09.2009 z suchym filtrem cząstek stałych.
Pozdrawiam, dziękuję z góry za odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 20220913_081429.jpg (98.5 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220913_081345.jpg (101.6 KB, 30 wyświetleń)
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 21:40   #27
m.gregorczyk
Imię: M
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: focus
Domyślnie Skrzynia biegów
Witam, proszę o informację, jak prawidłowo dobrać skrzynię biegów, gdzie wyszukać odpowiedni numer?
m.gregorczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2023, 15:40   #28
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni - dobór odpowiedniej
Masz wybite na skrzyni. Zależy co chcesz osiągnąć. Lepsze przyśpieszenie, fabrykę, czy ekonomiczniejszą jazdę...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
