#321 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
#322 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2020
Silnik: 2.2 Tdci
Dzisiaj podłączyłem pod komputer Mondka i pojawił się taki błąd
P2562 -Obwód czujnika położenia elementu sterującego doładowaniem turbosprężarki -Przekroczony czas zabezpieczenia obwodu/podzespołu -nie ciągły ktoś sie spotkał przy takich objawach ? |
#323 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2019
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 7
@ poadam niestety nie dopytałem o to.
@ krzem dzisiaj albo max do soboty podlacze mojego forda sprawdze czy u mnie widac jakies bledy |
#324 |
Silnik: 2.2 Tdci
W dniu dzisiejszym włączyło mi się dopalanie DPF akurat wjechałem w korek z obwodnicy ☹️ patrzę na spalanie chwilowe na postoju a tu 2,5l/H korek jak .... wiec potrzymałem go na 3tys obrotów aż się dopalił i spalanie wróciło do normy .
Jadę dalej i uwaga ... SZARPANIE USTAŁO ! Pojeździłem jeszcze kilka godzin miasto i obwodnica i jak na razie jest ok , z tego wynika że u mnie przyczyną poszarpywania był DPF. Ostatnio edytowane przez krzem ; 31-07-2020 o 11:11 |
#325 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
#326 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
Ja też mam objaw szarpania przy stałej prędkości. Dodam, że po resecie wszystkich wartości objawu nie było (przez około 100km) po czym powrócił. U mnie szarpanie występuje tylko powyżej 1500 obrotów - dzisiaj sprawdziłem poniżej objawów brak. Auto przyśpiesza bez żadnych problemów. Ktoś ma jakiś pomysł?
#327 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 tdci
Witam wszystkich którzy borykają się z falującymi obrotami przy stałej prędkości w silnikach 2,0 tdci.
Jeśli falujące obroty nie zniknęły po czyszczeniu egra, wymianie filtra paliwa na oryginalny (te silniki nie lubią zamienników) to sprawdźcie proszę przepustnice które znajdują się przed kolektorem dolotowym - najczęściej są dwie w jednej obudowie. Przyczyną falowania obrotów jest wytarty jeden z wałków sterujących jedną z przepustnic - najczęściej prawą. Komputer nie wskaże w tym przypadku żadnych błędów. Można zakupić zestawy naprawcze za kilkadziesiąt złotych i problem z falującymi obrotami zniknie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#328 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2022
Model: Ford Mondeo mk4
Witam.
Potrzebuje pomocy i porady. Od kilku miesięcy świeci mi żółta kontrolka silnika . Samochód nie wchodzi w tryb awaryjny nie traci mocy, jeździ jak wcześniej. Po podpięciu komputera i zweryfikowaniu błędu wyskakuje błąd P02E8 . Wykasowanie błędu pomaga tylko na pewien okres, później znów zaświeca się "helikopter".z tego co wyczytałem jest to problem z przepustnica, miał ktoś z was podobny problem lub wie jakie czynności wykonac aby sprawdzić co jest zepsute. Dodam że posiadam model MK4 kombi 2008 2.0 diesel 140km |
#329 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-06-2022
#330 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-12-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Ostatnio miałem przejścia z moim mk4 2.0 tdci 140km, padł czujnik wału, później drugi, w miedzy czasie ścięło klin na kole od rozrządu, wyliczyłem że rozrząd przestawił się o koło 3 zęby i 6 zaworów ssących spotkało się z tłokami ale poszły tylko dźwigienki, czyli dzień jak co dzień. Wszystko zrobione, wtryski po sprawdzeniu i silnik sporadycznie dostawał telepawki na jałowym biegu, przy gaszeniu słychać było dwumasę, poszarpywał przy stałej prędkości i przy ruszaniu bez gazu nie zwiększał obrotów. Wcześniej przed awarią miałem błąd czujnika sprzęgła P0704 ale nie mam tempomatu, i nie było problemu więc pomyślałem że kiedyś go naprawię. Po tej awarii i naprawie dalej był błąd czujnika sprzęgła ale P1708, no i rozmyślając nad powodem telepawek itp silnika wymontowałem czujnik, wymieniłem pękniętą sprężynkę, pokasowałem błędy i... wszystkie objawy znikły. Silnik nie szarpie, nie telepie, dwumasa ucichła i obroty zwiększają się przy ruszaniu. Czyli ten czujnik nie tylko do tempomatu i start-stopu jest. |
| Tagi |
| mk4 , przepustnica , szarpanie silnika |
