Stary 25-07-2020, 08:58   #2781
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
ad 1 w ustawieniach masz opcje wyłączenia opóźnienia kamery
ad 2 do sync3 musiałeś dołożyć antenę gps bo nie zadziała ta z sync2 więc szukaj tam gdzie ją umieściłeś no chyba że nie była dokładana wtedy trzeba ją dołożyć sync3 ma osobne gniazdo anteny gps z tyłu urządzenia idąc po kablu dojdziesz do anteny gps jeśli jest.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 09:14   #2782
zenon21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Opóźnienie kamery sprawdzę. Antena dołożona, zamontowałem ją za zegarami, maksymalnie blisko słupka a, tak żeby "widziała" niebo przez lukę w ogrzewaniu przedniej szyby. Ale modułu GPSm nie widziałem. Czy może być w słupku A? Ile zaczepów go trzyma? Ciężko go wyciągnąć?
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 10:08   #2783
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Moduł znajduje się za lusterkiem wsteczny na przedniej szybie na środku za tym plasikiem.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 11:24   #2784
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo mk5 ?
Stary 25-07-2020, 11:32   #2785
Postów: 18,049
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ciężko go wyciągnąć?
A po co? Może sobie jeździć "do końca świata" na swoim dotychczasowym miejscu. Nikomu do niczego służyć nie będzie ale też nie przeszkadza. Siedzi sobie pod deską na wejściu osłony lewego (od kierowcy) słupka A.
Kompas jest "nadawany" przez Sync (i Sync2 i Sync3) a nie przez GPSM. Więc GPSM ma dokładnie nic do "niestabilnego" kompasu.
Taka jest uroda Sync3, ze kompas przez niego nadawany na postoju nie umie się zdecydować "w którą stronę świata patrzy".
Stary 26-07-2020, 22:29   #2786
zenon21
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Thumbs up Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Tutaj wyraziłem się mega nieprecyzyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi o stopień trudności demontażu słupka A, gdybym chciał tam ciągnąć antenę dla Sync3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A co do kompasu to niespodziewanie się unormował i już nie skacze (bez odpinania GPSm)... Czyli nie wszystko co piszą w internecie to prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2020, 00:45   #2787
Postów: 18,049
...Czyli nie wszystko co piszą w internecie to prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież wyraźnie napisałem, że przy Sync3 kompas na zegarach (i na Sync3 bez navi...) NIE JEST NADAWANY PRZEZ GPSM i demontaż/obecność GPSM nie ma ŻADNEGO wpływu na "stabilność" kompasu po zainstalowaniu Sync3...
Nie wiem więc, co "z Internetu" było nieprawdziwe?
Stary 27-07-2020, 09:17   #2788
zenon21
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
To, że odłączenie GPSM powoduje ustabilizowanie kompasu.
Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 27-07-2020 o 10:47
Stary 27-07-2020, 20:24   #2789
Jamajka07
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Witam koledzy, czy wie ktoś które pliki map i języków można usunąć z map F9 by został język polski i mapa Polski?
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Jamajka07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 10:35   #2790
plewan
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 1995cm3 125kW
Rocznik: 2018, 2024, 2024
Postów: 13
Witam Forumowiczów. Wałkuje temat od grudnia 2019 aby mieć jakiekolwiek pojęcie.
Proszę o pomoc w aktualizacji Sync i map F9 ale..
... pojazd po modyfikacji - dołożona nawigacja podobno ma webasto tylko trzeba "coś tam" uaktualnić.
Ze strony forda jest dostępna aktualizacja ale wywala mi komunikat "This update may only be applied to vehicles not equipped with Navigation. Please remove the USB drive. Sync will restart automatically. For help, contact SYNC Support 1-800-392-3673"
Tę aktualizację można zastosować tylko do pojazdów, które nie są wyposażone w nawigację. Usuń dysk USB. Synchronizacja uruchomi się ponownie automatycznie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną SYNC 1-800-392-3673
informacje o SYNC:
SYNC 3, wersja oprogramowania 3.0
Kompilacja 18025_
wersja Gracenote: 1.1.1.1127 (EU-0010)
Numer seryjny SYNC (ESN): NY7R01JH
F7
VIN: WF03XXTTG3JY06223
Nie wiem od czego zacząć. Jeśli jest to dołożona nawigacja to tylko aktualizacja SYNC 3.4? przeraża mnie fakt wgrywania spolszczenia, ustawień radia itp.
Jeśli jest to skomplikowane to proszę o namiary do kogoś z okolic Kołobrzegu lub Żywca (Jeleśnia) jestem laikiem w tych sprawach.
plik .xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:OTAModuleSnapShot xmlns:d2p1="urn:ford/Vehicle/Module/Information/v3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlnsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.="urn:ford/com/productdesign/ipp/ModuleSnapshot/v2.0" version="2020-07-20" xsi:schemaLocation="urn:ford/Vehicle/Module/Information/v3.0 ModuleSnapshot.xsd">
<p:VIN>WF03XXTTG3JY06223</p:VIN>
<p:ModuleName>ECU</p:ModuleName>
<p:RequestRole>
<d2p1:Role>CONSUMER</d2p1:Role>
<d2p1:RoleSource>OTA</d2p1:RoleSource>
<d2p1:RoleDesc>SYNC</d2p1:RoleDesc>
<d2p1:RoleID>OTA</d2p1:RoleID>
</p:RequestRole>
<p:BroadcastDTCType>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.TC DTCValue="90870108"/>
</p:BroadcastDTCType>
<p:Node isFlashed="false" specificationCategory="GGDS">
<d2p1:Address>7D0</d2p1:Address>
<d2p1:ECUAcronym name="APIM">
<d2p1:State>
<d2p1:Gateway gatewayType="NONE">
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="Embedded Consumer Operating System Part Number" didValue="8033" responseLength="24">
<d2p1:Response>JR3T-14G381-AL</d2p1:Response>
<d2p1:IsConfig>false</d2p1:IsConfig>
</d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="Packeted" didType="Embedded Consumer Applications Part Numbers 1" didValue="8060" responseLength="384">
<d2p1:Response>4a5233542d3134473432322d42430000000 00000000000004a5233542d3134473432342d4243000000000 000000000004a5233542d3134473432312d424300000000000 0000000004a5233542d3134473432332d41410000000000000 00000004a5233542d3134473339312d4144000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="Packeted" didType="Embedded Consumer Applications Part Numbers 1" didValue="8061" responseLength="384">
<d2p1:Response>00000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="HEX" didType="ECU Checksum 1" didValue="D704" responseLength="4">
<d2p1:Response>97d03833</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="HEX" didType="ECU Checksum 2" didValue="D705" responseLength="4">
<d2p1:Response>ae20d38f</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE00" didValue="DE00">
<d2p1:Response>0a6a008810023c4a0080</d2p1:Response>
<d2p1:IsConfig>true</d2p1:IsConfig>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE01" didValue="DE01">
<d2p1:Response>474d0005c082088028800005</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE02" didValue="DE02">
<d2p1:Response>0000010004</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE03" didValue="DE03">
<d2p1:Response>00ffffe1140002</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE04" didValue="DE04">
<d2p1:Response>1c7d18de32bb</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE05" didValue="DE05">
<d2p1:Response>40</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didType="Direct Configuraation DID DE06" didValue="DE06">
<d2p1:Response>34003b00000000a3b4000056567300cd</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="On-line Diagnostic Database Reference Number" didValue="F110" responseLength="24">
<d2p1:Response>DS-GB5T-14G371-DG</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="ECU Core Assembly Number" didValue="F111" responseLength="24">
<d2p1:Response>H1BT-14G380-CB</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="ECU Delivery Assembly Number" didValue="F113" responseLength="24">
<d2p1:Response>JK2T-14G371-FDB</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="ECU Calibration Data #1 Number" didValue="F124" responseLength="24">
<d2p1:Response>GB5T-14G375-FD</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="Private Sub Node #1 Serial Number" didValue="F141" responseLength="16">
<d2p1:Response>NY7R01JH</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="State Encoded" didType="Software Download Specification Version" didValue="F162" responseLength="1">
<d2p1:Response>Blank</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="State Encoded" didType="Diagnostic Specification Version" didValue="F163" responseLength="1">
<d2p1:Response>03</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" didValue="F188" responseLength="24">
<d2p1:Response>GB5T-14G374-DG</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="ASCII" didType="ECU Serial Number" didValue="F18C" responseLength="16">
<d2p1:Response></d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="HEX" didType="ECU MAC Address 1" didValue="F1D0" responseLength="6">
<d2p1:Response>0c:ae:7d:5e:db:aa</d2p1:Response>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ID didFormat="HEX" didType="ECU MAC Address 2" didValue="F1D1" responseLength="6">
<d2p1:Response>0c:ae:7d:5e:db:ab</d2p1:Response>
</d2p1:Gateway>
</d2p1:State>
</d2p1:ECUAcronym>
<d2p1:ODLNetwork d2p1:NetworkDataRate="500" d2p1:NetworkName="HS-CAN" d2p1:NetworkProtocol="CAN" d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.LCName="SAE J1962" d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ins="6,14"/>
<d2p1:AdditionalAttributes logGeneratedDateTime="2020-07-20T23:23:04+00:00" RAM="986161152" vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20">
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/usb0/" total="7.6G" available="7.6G"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="126M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="3.2M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="18G" available="129M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/" total="16G" available="867M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.8G" available="93M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="6.1M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="719M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="173M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="15G"/>
<d2p1:InstallationLog/>
<d2p1:SyncData>MIIEtAYJKoZIhvcNAQcDoIIEpTCCBKECAQA xggG4MIIBtAIBADCBmzCBhjEbMBkGA1UEChMSRm9yZCBNb3Rvc iBDb21wYW55MQswCQYDVQQGEwJVUzERMA8GA1UEBxMIRGVhcmJ vcm4xHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD21nbXNlY0Bmb3JkLmNvbTEnM CUGA1UEAxMeU3luYyBNb2R1bGUgRW5jcnlwdGlvbiBHZW4zIEE yAhDfwyMpAoa+v0vYmqleqJR7MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIIBA EKDMi51swW/OPG6CPWDNQXprtrz8KWcukJR7Va83R9cx16Ys6bCBIgJCznvIf nrCx0phe7iHa73CRU0xT+Keq8i9UdYJz3akGxeGtBPRccOcuqL 9tEThhsH2dvlZ6RyeHkTj6Pb2C5AcaeU9/JJ3QAFArUjfKagSpbodINpE+kzHDbitboJdSpzPm6Wn+ks76Le P6Wuhtpj93vqP+njJ/4FUTnK97O1OWu3pnqH1MVDi08ABrCypM473XbDfFw5itT4DgHT Ds8ysOd573T+91HxhSkHAqNwgZMfJ+IKa7fbzqBE9LKInXtyYI C6H5+gcPoZJ/o8dRGQ4RT17fm0iRAwggLeBgkqhkiG9w0BBwEwHQYJYIZIAWUD BAEqBBC9S/JT6YEEEq3+V+JbBT4wgIICsLEejQ/bbCWWf+ZrZZLwlMXd6VYttH/iLGlwBc7r+FnMU86uUumMG3b1gABExqF9eTsFe1tCa759Ng5Za 7IbbfPCO6P9Cr+nqsNWPW5eoPYeYXmf0tSpMMwjzZD/aMWk0HUVVatF/eCGrW0VP0HhtNYDY9Q4lWFFNJ416H6kumKtXbDWcK7sOpJbq4I dQ9NGWu7VMn89q6DW4QDwMLDIjw7kaApnwtao8uFFc6wyAFtO+ fJ+e6yNL/0WxcE3iQjYo+TNCmucZ23dARxzkcuQgxw89IAJQo1+LwCRFg68 NC8/ZkTNSw1fu4dwQDiqIG59ty0JI9tw6OFCuIHyxcH/2HyegVX2KYZgjW/qKvZhvUwplIXEkmMwWhNR/6zxVm5QmVWGPeUyN0FUvKnTSCKcEPHox59DUuH0J6fm+uc1wpj SuKPwoH8/rLqO5OtpmFgFpUpK4o9dM1iy0vQvxMyP7jGdbGonIedn6yFFuD Q6H4l0IjtWGkdIjXyGmPVKoX8uDWZDXl6znItUrek7czwdT4L/oVStUeJ/KCeip/4ozX4gIoTOWmIxlvOF1Za/5IlVKI7OvJ1+8fKGC43DVAYL0VMLBTeZrO8KG2u4P4kOHqBocO v0SwFPSXng8R5+8IesbUpPdxBBp2EzXxxlKHTJ4Y28Io8e8UKQ o3GBrUDMyhk5efpvWDQAYCCBKrqecLctBafAv4RxGRZ90hfLrt faGvmYKfYHVyXoo1xqfCII2z0Ic/t4SWp/qeNiCHCoqA3SFoUPR0Pkn6r5mWQLJJ12y0WK6yK2mMxHgGtHSX 8Ksod9x/KnkA7ECKrYUtG+Z6N52Av4XP1Eq0oP6KJ41wa9EBdPfDMDkR5o Pu8kVrtBZ6if2P5JeFqeZMzIU5ZOPEzBIY/yrjMeKCS5Hh7a3kGH6pU=</d2p1:SyncData>
</d2p1:AdditionalAttributes>
</p:Node>
</p:OTAModuleSnapShot>
Ostatnio edytowane przez plewan ; 02-08-2020 o 14:30 Powód: dodanie pliku .xml
plewan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
