Stary 06-07-2020, 08:37   #31
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Niewykluczone, ze turbo może niedomagać... A jaki przebieg auta? Dolot był sprawdzany-są znaczne ślady oleju?
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 12:10   #32
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dołączę się, powiem ze mam u siebie ten sam błąd, teoretycznie mam 2 takie same zaworki i zastanawiam się czy nie podmienić
Z tym że u mnie pojawia się nawet na nie odpalonym silniku, więc może coś z wiązka. Zamiana sterowania nie pomogła, to chyba nie chodzi o te czujniki tylko o czujnik kopiowania turbiny
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-07-2020 o 14:05
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 20:05   #33
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Jeżeli błąd po wykasowaniu pojawia się ponownie po włączeniu samego zapłonu może to świadczyć o źle działającym czujniku kopiowania turbiny... Do sprawdzenia wiązka i sam czujnik. Ale najpierw proponowałbym sprawdzić jego odczyt w forscanie.
Stary 25-07-2020, 20:13   #34
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A jaki to pid?
Stary 25-07-2020, 20:23   #35
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Moduł sterowania silnikiem, nie pamiętam dokładnie jak brzmi.... wartość czujnika doładowania. Powinno się zmieniać bodajrze od wartości - 180 na biegu jalowym do +180 po naciśnięciu pedału gazu na full.
Można też spróbować rozruszać samą gruszkę od turbo-kawałek wężyka fi 6 strzykawka 100cm, odpiąć podciśnienie od zaworu i popompować... Czujnik reaguje na ruch sztangi od gruszki.
Stary 25-07-2020, 20:25   #36
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Super dzięki, jutro będę się bawił.
Stary 25-07-2020, 20:31   #37
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Smile Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Nie ma sprawy. Daj znać po "zabawie" czy problem zniknął
Stary 25-07-2020, 20:34   #38
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jedyne co znalazłem, to pod położenie siłownika łopatek o zmiennej geometrii w turbo sprężarce to to? Jest w % i oscyluje od około 60 do 104%
Do tego mam 2 błędy P003A, jeden powyżej a drugi poniżej wartości progowej.
Stary 25-07-2020, 20:43   #39
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Tak, dokładnie to. Wartości są nieprawidłowe, dlatego wywala błąd... Powinno oscylowac w wartościach jak pisałem wcześniej. Może pomóc rozruszanie sztangi od gruszki... Przed wejściem pod auto, proponowałbym właśnie ten zabieg...
Bump: A zaworki od podciśnienia były podmieniane? Może też być tak, że ten od turbo już niedomaga...
Stary 25-07-2020, 20:50   #40
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Podmieniałem tylko kostki żeby zobaczyć czy błąd zniknie, ale jutro podmienię całkiem i zobaczę czy coś się zmieni.
Dodam jeszcze że pid to Van POS, tylko że u mnie jest w % a widziałem że właśnie wartości - 180 i 180 to wartości napięcia V gdzieś w innych wątkach.
Że strzykawka też spróbuję.
Na szczęście widzę że czujnik kopiowania mam wymienny, więc chociaż tyle.
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 25-07-2020 o 21:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
