Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 25-07-2020, 20:46   #1
piotr_5
Zarejestrowany: 22-07-2020
Model: Courier Kombi
Silnik: 1.5 diesel
Postów: 5
Domyślnie DPF sygnalizacja w postacji diody?
tak czytam posty dotyczące problemów z DPF i zastanawia mnie pewna sprawa. Na forum jest opisany sposób podpięcia diody 12v pod przekaźnik R3, jednakże z tego co widzę w silniku 1.5 tdci i 1.6 tdci takiego przekaźnika nie ma.
Na forach czy też na youtubie są instrukcje dotyczące podpinania się pod lusterka (OPEL, FIAT ...) czy w silnikach, które występują w naszych Courierach nie ma możliwości takiej instalacji?
W dużej mierze wydaje mi się, że problem byłby dużo łatwiejszy do opanowania...
piotr_5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 20:30   #2
piotr_5
Silnik: 1.5 diesel
Postów: 5
Domyślnie Odp: DPF sygnalizacja w postacji diody?
Dziś w moim Courierze wypalał się DPF i okazuje się, że lusterka grzeją podczas tego procesu - sprawdzałem przez dotyk i były po prostu gorące. Czyli jest możliwość podpięcia diody... Mój Courier produkcja 05.2020.
Stary 16-09-2020, 14:32   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
U mnie podczas wypalania wyją wiatraki chłodnicy i spalanie chwilowe wzrasta do 0.7-08l . Spokojnie można wyczaić moment wypalania.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
