Stary 27-07-2020, 07:59   #71
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Luz jest na mechanizmie zmiennej geometrii. To częsta przypadłość w tych silnikach i na tych turbinach, nie naprawisz tego sztangą, możesz poprawić sytuację regulacją, ale ten luz dalej będzie. Koszt samego mechanizmu zmiennej geometrii jest śmieszny bo w okolicach 200zł, ale turbo jest w słabym miejscu...
Możesz sobie sztangę podregulować, ale takie proste to to nie jest.
Jeśli przeładowuje, to dokręcasz ogranicznik sztangi na turbinie - najpierw luzujesz nakrętkę 10 a potem imbusem 2.5 dokręcasz ogranicznik. Jak już dokręcisz kawałek to kontrujesz nakrętką i tyle. Musisz bardzo uważać, bo to są dosłownie milimetry...
Jak turbo za późno wstaje (co zazwyczaj jest po nieudolnej regeneracji) to musisz sztangę skrócić, procedura jest podobna, na samej sztandze masz kontrę i pokrętełko którym tą sztangę skracasz).
Ot i cała filozofia.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 27-07-2020 o 08:10
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 08:12   #72
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Może da radę wyregulować, zrobię to z wpiętym forscanem.
Tak przy okazji, ktoś wyciągał turbo samodzielnie z Mondeo? Nie znalazłem tematu żeby ktoś to robił w mondeo.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 08:27   #73
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ja tak robiłem. Na 4 razy regulowałem, wjazd na kanał, regulacja i wyjazd. Teraz jakbym dostał inne Mondeo do ręki to z zamkniętymi oczami bym to regulował.
Wymiana turbo to albo demontaż półosi i potem turbo, albo demontaż sanek pod silnikiem, półosiek i turbo, niektórzy jeszcze demontują silnik z poduszek i podsuwają do przodu.
Stary 27-07-2020, 08:41   #74
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Czyli, gruba robota, już wiem ze sam się nie będę zabierał za to.
Stary 28-07-2020, 10:49   #75
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie siedzę pod autem. Mowa o tej małej nakrętce i malutkim szesciakatnym łebku?
Stary 28-07-2020, 10:51   #76
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Tak, odkręcasz nakrętkę i wkręcasz ten łepek.
Stary 28-07-2020, 10:53   #77
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Moze jeszcze podpowiesz na co zerknąć, z moim świszczenie, pomyślałem że może gruszka świszczy? Wyjąłem katalizator i ogólnie mam ładny dostęp od dołu do wszystkiego, skoro już tam jestem
Stary 28-07-2020, 10:54   #78
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Obejrzyj ten króciutki gumowy przewód który wychodzi z turbo i plecionkę na wydechu czy nie mają dziur.
Stary 28-07-2020, 11:12   #79
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Leżąc pod autem, wydawało mi się jakby właśnie z okolic turbo albo nad turbo. Plecionka ok, Gumowy łącznik do turbo też wygląda ok.
Na pracującym silniku próbowałem ruszac wszystkimi gumami ale świat się nie zmieniał.
Dodatkowo świst jest tylko jak jest podciśnienie do gruszki podłączone.
Korci mnie żeby wyjąć to pudełko / dolot do turbo ale nie jestem pewien czy to dobry trop
Stary 28-07-2020, 12:32   #80
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To świszczenie to wirnik turbiny. U mnie jest tak samo, tak samo było w poprzednim focusie z tym silnikiem i volvo z tym samym również silnikiem. Nie szukam problemu, mam ponad 300k km nalatane i liczę się z tym dzwiękiem. Dzwięk pojawia się jak turbo wstaje, jakbyś chciał to eliminować to nowe turbo albo regeneracja (choć tu zdarza się, że jest jeszcze gorzej).
Dopiero teraz ten film obejrzałem i posłuchałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
