Stary 27-07-2020, 17:41   #611
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Wygląda, że prawidłowo zamontowałeś. Moim zdaniem należy montować go tam, gdzie są fabryczne otwory. Z tyłu ma być węższy.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 17:51   #612
marecki6
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Wygląda na to że jest ok również z tyłu ponieważ pierwotnie nie zauważyłem, że tam jest znacznie szerszy pas karoserii i klocek gumowy nie dochodzi do krawędzi dachu (jak na fotce). Ostatnia rzecz nad którą się zastanawiam to czy kombinować z jakimiś podkładkami pod te metalowe haki które wchodzą w otwór drzwiowy. Nie mogę patrzeć na ten kontakt gołej blachy z lakierem, dziwi mnie to że Thule nie pokryło tego jakąś gumą.
Typ Pliku: jpg IMG_20200727_171106.jpg (92.7 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200727_171029.jpg (92.5 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200727_171020.jpg (94.7 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200727_171037.jpg (94.0 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200727_171048.jpg (91.1 KB, 83 wyświetleń)
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 19:19   #613
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Ciekawe, czy z gumą by się drzwi zamknęły. No i czy nie będzie gwizdać.
Stary 27-07-2020, 19:22   #614
marecki6
Imię: Marek
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Nie mówię o jakiejś grubej gumowej podkładce ale cienkiej powłoce. Inaczej faktycznie byłby problem z drzwiami.
Stary 28-07-2020, 11:55   #615
marecki6
Imię: Marek
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Ostatnie pytanie - czy na bagażniku dachowym w przypadku Smaxa zmieszczę 4 rowery?
Stary 28-07-2020, 12:13   #616
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A jakiej długości masz belki i jakie uchwyty - na wsuwki T czy obejmy?
Ja miałem thule 135cm i na wsuwki thule 591 wchodziły mi dwa koło boxa motion 800 o szerokości 85cn. Więc teoretycznie takie uchwyty powinny wejść w ilości 4szt, może nawet 5 sztuk.
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 12:26   #617
marecki6
Imię: Marek
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
ja mam belki 150cm i obie opcje mocowania
Stary 01-08-2020, 11:19   #618
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
Same mocowania może i 4 wejdą, ale ja miałem problem z 3ma rowerami, 2 dla dorosłych i 1 dziecka. Przy 4 obawiam się, będziesz musiał demontować kierownice.
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 14:41   #619
marecki6
Imię: Marek
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Zobaczymy jak będzie ale niedawno minąłem smaxa który mial 3 rowery na dachu i wyglądało to tak jak na fotce. Poza tym jest jeszcze opcja gdzie dwa rowery są przodem i dwa tyłem do kierunku jazdy.
Typ Pliku: jpg IMG_20200731_161726.jpg (105.1 KB, 89 wyświetleń)
Stary 01-08-2020, 15:14   #620
robertd01
Imię: Robert
Model: Ford S-Max
Postów: 44
3 wejdą, montowałem też przód, tył, przód i to mniejszy w środku. Kierownice są proste więc trochę zawadzają przy ustawieniach, ale 3 się spokojnie da. 4 już może być problem. Na fotce zobacz jak gość ma rower max po prawej zamocowany, ja raczej montowałem nie tak blisko krawędzi. No i drabinka raczej niezbędna. Dlatego sprzedałem uchwyty dachowe i kupiłem na hak. Jest to jednak komfort zakładania i jazdy.
Wysłane z mojego Mi 10 Pro przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
