Stary 20-07-2020, 13:56   #5491
rvdek
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 10
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz czegoś takiego
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w linku jest Adapter Mitsubishi-Honda, powinien on pasować do Fiesty beż żadnych problemów?
rvdek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 16:21   #5492
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie wiem jaki masz moduł.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 19:25   #5493
rvdek
Silnik: 1.2
Postów: 10
Panowie, niestety zamówiony moduł bluetoth z allegro (identyczny jak mój wcześniejszy wadliwy) również nie działa.
Podejrzewam, że wcale nie moduł jest tutaj problemem, ale pytanie co może być? Co mogę sprawdzić we własnym zakresie?
Jest tutaj jakaś osoba z Poznania lub okolic i doradziłaby mi gdzie mogę z tym jechać jeżeli wyczerpię drogę naprawy we własnym zakresie?
Pozdrawiam!
Stary 27-07-2020, 18:14   #5494
rvdek
Silnik: 1.2
Postów: 10
Napisał rvdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Od razu pozwolę sobie dodać odpowiedź-rozwiązanie na powyższy problem z bluetooth w mojej Fieście MK7:
Wyciągnięcie bezpiecznika nr 21, odpalenie silnika na 1-2 minuty, ponowne włożenie bezpiecznika i odpalenie silnika - wszystko działa. Powiem więcej; działa nawet na rzekomo popsutym module.
Pozdrawiam!
Stary 28-07-2020, 13:44   #5495
stolus
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 25
Domyślnie usb
Witam! Zdechł mi zestaw bluetooth z koncowka 488 zakupiłem używany z koncowka 212 i wejściem USB od sprzedawcy dostałem kable usb. Posiadam radio sony. A teraz chcialem się dowiedzieć czy przez to USB podlacze pendriva i radio będzie grało?
stolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 17:53   #5496
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: usb
Napisał stolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZTCW zależy wszystko od radia jakie masz...
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 15:02   #5497
Grom440
Zarejestrowany: 30-10-2017
Postów: 15
Czy ktoś z okolic warszawy byłby w stanie pomóc przy montażu zestawu bluetooth. Nie posiadam żadnej instalacji w samochodzie. Chciałbym żeby było zrobione jak oryginalnie.
Grom440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 15:06   #5498
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Grom440 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to się nie da.
Przynajmniej bez prucia kokpitu i wymiany wiązki.
Rozsądnie natomiast jest założyć leniucha i pospinać wszystko.
Robota na 2h, oczywiście mając zrobionego już leniucha.
Można kupować po kawałku wszystkie elementy układanki, można też wszystko załatwić od A do Z za jednym razem.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-08-2020 o 15:21
Stary 03-08-2020, 15:12   #5499
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jeśli ma być to zrobione 'jak oryginalnie" to trzeba kupić ori wiązkę, właściwy moduł BT (zależy jakie jest teraz radio i co się chce osiągnąć), mikrofon i (niekoniecznie) manetkę kierunkowskazów z obsługą tel
generalnie to da się zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2020, 20:17   #5500
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Proszę o pomoc bo niestety nigdy nie przebije się przez te 500 stron...
Focus mk3 - gołe radio z usb (bm5t-18C815-dl 3 wtyczki- ant, USB i duża) panel 6 przycisków i 2 liniowym wyświetlaczem.
Wymieniłem wyświetlacz na kolorowy bez navi (am5t-... - cg) no i działa niby wszystko ale wyświetlacz obsługuje 4 przyciski funkcyjne których mój panel nie ma. Chciałbym już dołożyć ten panel 9 przycisków i od razu bt z stremingiem muzyki z telefonu. Mam również kierownicę z vc. Chciałbym żeby koniecznie działały czujniki cofania oryginalne i usb.
Co potrzebuje?
- panel 9 przycisków (bez navi tylko Phone)
- moduł bt (jaki numer żeby było wszystko pl?)
- wiązkę sammontuj
- mikrofon
- przewód od modułu bt do usb
- napęd cd musi również zostać zmieniony?
Oczywiście programowanie później. Będę bardzo wdzięczny za pomoc lub odesłanie do odpowiedniego postu lub choć strony w tym wątku
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
