Stary 20-07-2020, 22:14   #61
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
no moduł SSCM widzę, że jest do ogarnięcia - w lewym przycisku ustawiamy tempomat Europa ADSL
moduł PCM - jest tylko możliwość wpisania wartości w wierszach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł BCM - jeszcze nie sprawdziłem ale chyba też tylko binarnie.
Ktoś coś podrzuci jakie wartości w którym wierszu itd?
Albo ja coś źle spojrzałem ... albo nie ta wersja Froscan? (mam wersję v2.3.34)
jutro jeszcze raz sprawdzę, bo tak wszystko na szybkości.
No i sprawdziłem już dokładnie...
SSCM do ogarnięcia
BCM do ogarnięcia
ale PCM dupa zbita ... trzeba binarnie - czyli potrzebna wiedza, który wiersz i która kolumna do zmiany .
Ostatnio edytowane przez GRE8 ; 21-07-2020 o 21:14
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 15:14   #62
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Jakie przyciski tempomatu do Mondeo MK5 VIN: WF0EXXWPCEHG65880 ?
Chcę je wstawić. Widzę, że nie ma teraz opcji przez Forscan, więc będę szukać osoby, która to aktywuje.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 15:31   #63
Postów: 18,078
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie przyciski tempomatu do Mondeo MK5 ...
VIN/silnik nie mają znaczenia. W MK5 jest jeden rodzaj klawiszy "zwykłego" tempomatu.
Aktualnie FINIS to 2 278 294.
Stary 28-07-2020, 15:37   #64
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Coś mi nic nie wyszukuje po tym ciągu cyfr w google. Na allegro widzę parę nowych po 300zł, ale nie po tym ciągu.
Stary 28-07-2020, 15:43   #65
Postów: 18,078
Coś mi nic nie wyszukuje ....
FINIS to numer katalogowy fordowski, używany w ASO i praktycznie nigdzie więcej.
W ASO przyciski będą tańsze niż na allegro.
Stary 28-07-2020, 15:44   #66
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Ok, dziękuję za informację.
Stary 29-07-2020, 10:58   #67
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Przyciski zamówione w ASO. Gdzie można aktywować tempomat w województwie podlaskim? Najlepiej niedaleko Suwałk.
Stary 13-08-2020, 22:10   #68
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
przycisk z tempomatem i limiterem spokojnie w sieci można znaleźć Fordowski w oryginale za 200zł .
Dorzucę jeszcze jedną ciekawostkę.
Jeśli masz już jakąś modyfikację, np. aktywacja tempomatu, czy deaktywację START/STOP a czeka cię akcja serwisowa, to wiedz, że po akcji serwisowej w ASO, to co sobie zmodyfikowałeś zostanie przywrócone do stanu fabrycznego.
U mnie po akcji serwisowej przywrócono system START/STOP.
Także najpierw akcja serwisowa, potem modyfikacje.
Stary 13-08-2020, 23:41   #69
Postów: 18,078
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... wiedz, że po akcji serwisowej w ASO, to co sobie zmodyfikowałeś zostanie przywrócone do stanu fabrycznego...
A jak jest akcja serwisowa na dołożenie bezpiecznika do BMS, przy której (kompa nie podpinają) to też modyfikacje znikną?
Stary 14-08-2020, 17:39   #70
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Jakaś zasadzka z tym pytaniem ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
