Stary 28-07-2020, 13:38   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: mimo wciśniętego pedału hamulca hamuje ale nadal jedzie.
To co w takim razie mierzą jak diagnosta każe nacisnąć mocno na pedał hamulca? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak sobie wyobrażasz dopuszczenie do ruchu pojazdu bez sprawnych hamulców?
Stary 28-07-2020, 19:15   #12
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jesteś w błędzie . Mierzą siłę hamowania w niutonach .
Typ Pliku: jpg przegląd.JPG (76.2 KB, 34 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 19:38   #13
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Kiedyś w moim w201 miałem tak, że jeden przewód hamulcowy się rozwarstwił i zatkał się. Pedał był normalnie twardy, przewody na zewnątrz w stanie dobrym a hamulców nie było. Dopiero po odkręceniu od zacisku okazało się, że płyn po prostu przez niego nie przepływa. Po wymianie kompletu hamulce żyleta.
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 19:56   #14
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz korektora siły hamowania
Myślałem że mamy go w pompie ABS stąd przy większym nacisku na tylną oś hamulce tylne działają skuteczniej.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 23:54   #15
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Przecież diagnosta nie będzie wiedział ile ma być N w każdym modelu* samochodu
Zna masę samochodu, reszta jest ze wzoru. Poczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ocena skuteczności hamowania, §*4.
Stary 29-07-2020, 08:05   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Kiedy był wymieniany plyn hamulcowy?
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 08:06   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak masz SKP w którym nie muszą auta oglądać żeby podbić przegląd no to wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam zgoła inne doświadczenie, do tego stopnia, że musiałem powtarzać pomiar hamulca ręcznego "bo za słabo wyszło, chyba pan mało używa - jeszcze raz i proszę na maksa dźwignię pociągnąć jak pan tylko będzie w stanie".
Stary 29-07-2020, 17:26   #18
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Zajmij się ręcznym, bo różnica to ok 15% (tak, wiem, że przepisy dopuszczają 30%).
Ręcznego używam tylko na postoju i tylko na wzniesieniu . Jeżdżę spokojnie , więc awaryjne użycie ręcznego jest mało prawdopodobne i spełnienie normy mnie zadowala . Przed pomiarem diagnostyka wprowadza do komputera dane auta i system sam ocenia wynik testu negatywny / pozytywny .
Stary 29-07-2020, 20:46   #19
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Nie znasz dnia, ani godziny, kiedy przewód elastyczny strzeli. Mi się zdarzyło raz. U kilku znajomych też.
Układ hamulcowy jest dwuobwodowy.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 21:17   #20
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Na tym polega układ dwuobwodowy, że w razie uszkodzenia jednego obwodu,
drugi dalej działa
Ponieważ obwody są niezależne, to płyn może wyciec tylko z jednego
Tak, wiem - jest jeden zbiorniczek płynu => ale pompa ma 2 obwody => płyn dolewasz jednym wlewem, a potem się rozdziela w pompie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
focus , focus mk2 , ford , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
